Cały czas się świeci sama kontrolka SERV
Witajcie.
Szukałem na forum ale nie udało mi się namierzyć mojego problemu.
Otóż od ok już 2 lat jak jeżdżę samochodem Renault Megane I PhII 1.4 B+G świeci się sama kontrolka SERV. Czasami potrafi zgasnąć ale naprawdę jak mu coś odbije. Ogólnie samochód pracuje bardzo dobrze i nie miałem z nim jeszcze ani jednej usterki. Podłączałem samochód pod komputer ale również nic nie pokazało błędów.
Z tego co zaobserwowałem to są wszystkie sprawne. Po włączeniu zapłonu zapalają się i gasną te kontrolki. Niestety SERV cały czas pozostaje. Nie ma reguły na to kiedy zniknie. Czasem od razu po odpaleniu, a czasem w trakcie jazdy, ale jest to rzadkością kiedy gaśnie.
2 godziny temu, mastersik napisał:
Czy ma ktoś z was pomysł dlaczego ta kontrolka cały czas się świeci?
Kontrolka serwis obejmuje wszystkie układy pracujące w samochodzie. Ich liczba uzależniona jest od wyposażenia. Innymi słowami są to błędy. Błędy, które się same kasują dotyczą sterownika silnika. Tu kasowanie jest wyłączeniem zapłonu. Do układów wrażliwych są dodatkowe lampki ( np ABS, czy czujnik ciśnienia oleju). Niektóre z nich samemu ciężko znaleść, żeby wyeliminować. Praktycznie tylko clip, chociaż w Scenicu 1 ph2 udało się znależć ruclipem z ELMem.
Witam. Masz prawdopodobnie uszkodzony zwijacz (taśma poduszki) , znajduje się pod kierownicą. Problem w tym że zależnie od rocznika występuje samodzielnie  lub w całości z przełącznikami świateł i wycieraczek. Pozdrawiam :-)
Przeprowadziłem sekcję zwłok  :-P poniżej zdjęcia myślę że tyle starczy  :
Edytowane przez slawinci
