Centralny - możliwa wymiana silniczka?
Jeszcze nie udało mi się wymontować zamka, bo stoję na etapie demontażu klamki (jak ?).
Ale jak będę miał zamek w rękach to istnieje możliwość wymiany silniczka ?
Jak zamykam i otwieram, to silniczek coś tam lekko bzyka, możliwe że padł.
.Witam ,wymienić sam silniczek się da /wymieniałem/ Kupiłem zamek z clio III na allegro jest taki sam różni się tylko długością linki do otwierania od środka a jest znacznie tańszy.Wymontowanie klamki jest banalnie proste zajmuje ok 1 minuty.Trzeba zrobić haczyk z twardego drutu ok 10 cm.długości końcówka ok 0.5 cm wygięta pod kontem prostym .W drzwiach na wysokości klamki /jak otworzysz drzwi/ jest plastikowa zaślepka ok.1 cm średnicy trzeba ją wyjąć wsadzić haczyk zaczepić i pociągnąć do siebie ,wtedy wysuwasz nieruchomą cześć klamki potem przesuwasz całą klamkę do tyłu i już ją masz wymontowaną/wszystko znajdziesz razem z obrazkami na forum /przerabiałem zabawę z zamkiem parę miesięcy temu
Dzięki
Dodano: 06 sie 2016 - 16:11
1. Wkładka wyjęta.
Wskazówka dla innych, haczykiem łapiemy za metalową część w środku,a np. małym wkrętakiem dociskamy w dół czarną plastikową zapadkę i ciągniemy.
Ja na początku tylko ciągnąłem i dlatego nie chciało mi się wyciągnąć.
Teraz kolejny problem:
2. Jak zdjąć klamkę ?
Na zewnątrz drzwi pod klamka widać jedną śrubę,ale nie sposób do niej dojść.
Od wewnątrz też nic nie widzę.
3. Z boku drzwi oprócz 3 śrub są jeszcze 2 nity - je też trzeba usunąć aby zdemontować mechanizm klamki i zamek ?
Ogarnąłem. Cały zamek, klamka wyjęte.
Edytowane przez tOmki
Cześć,
u mnie padł zamek w drzwiach kierowcy ( Megane III 2011 r.).
Czy ktoś się orientuje, czy dostępny na forum manual wymiany zamka do Scenika III jest analogiczny do sposobu wymiany w M III? Ewentualnie jak inaczej to ogarnąć?
  • 3 lata później...
