1.4 K4J Zawór regulator ciśnienia paliwa.
Sztychu
Witam mam pytanie czy w silniku 1.4 16v 98 KM występuje zawór ciśnienia paliwa. W większości aut montowany jest na listwie wtryskowej. Jak jest w tym przypadku ? Pozdrawiam.
Edytowane przez Sztychu
Owszem, jest regulator ciśnienia paliwa. Umieszczony w zbiorniku paliwa w zespole pompa-filtr-regulator-czujnik poziomu paliwa.
Edytowane przez aniewa
Super dziękuje za informacje. Czyli w zbiorniku jest trochę więcej niż tylko pompka i czujnik poziomu. Zastanawiałem się gdzie jest filtr paliwa. Szukałem na wysokości lewych tylnych drzwi i nic.
Zastanawia mnie też zasada działania zaworu par paliwa. Jakie są objawy jego nie działania. Mam problemy z odpaleniem na ciepłym silniku i delikatnie złym utrzymywaniem obrotów a masę gratów już wymieniłem.
W odpowiednich warunkach czyli po rozgrzaniu silnika i pod obciążeniem jest zasilany elektrozawór pochłaniacza par paliwa. Elektrozawór ten po zasileniu przez sterownik silnika łączy pochłaniacz z kolektorem ssącym. Opary benzyny są spalane w silniku.
Na biegu jałowym elektrozawór jest zamknięty. Nieprawidłowe działanie tego układu może powodować niestabilność obrotów na biegu jałowym.
