Nie odpala gorący
wrocer
Witam, szukam pomocy w rozwiązaniu problemu.
Renault Megane Scenic '97 1.9DT silnik F8Q pompa Lucas na zimno odpala ładnie, na gorąco - nie.
Żeby bez problemu odpalił na gorącym silniku, podpompowanie paliwa gruszką /powietrza w przewodach brak - mam przezroczyste/, lub, po włączeniu zapłonu, czekam aż zgaśnie immo i kontrolka świec żarowych i jeszcze ok 5 sek, start i OK.
Moim zdaniem niepotrzebnie włączają się świece żarowe, alem laik, więc proszę o podpowiedź gdzie jest problem?
Czy jest czujnik temperatury paliwa, jeśli tak to gdzie i jak toto wygląda, może ktoś ma fotkę?
Sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej bierze udział w rozruchu 1,9 dCi. Decyduje o czasie podgrzewania świecami żarowymi i dawce paliwa przy rozruchu.
Dzięki za podpowiedzi. <piwko>
Właśnie zawiozłem do warsztatu. Wymienili kpl wtrysków po regeneracji - pali na 3 gary,
włożyli z powrotem stare wtryski - pali na 2 gary.... co(ś) spaskudzili!!!????
Dodano: 26 wrz 2016 - 18:46
...i jeszcze maja zamiar grzebać w BSI..... :huh:
Miało być podłączenie pod clipa!!!. Ci mechanicy to d..y . Metodą prób i błędów uczą się na Twoim silniku, zepsują Ci silnik.
Nic nie pisałeś, że silnik źle pracuje, dużo pali, czy dymi!!!!!!
Pracuje /dotychczas/ bardzo dobrze, nie dymi, ma moc, pali w trasie 5.2 w miescie 6.0.jedyny problem to właśnie odpalanie "na gorąco"
Dodano: 26 wrz 2016 - 19:24
sorry w trasie 4,5l/100, w sierpniu trasa Wrocław-Mielno-okolice-Wrocław na 45 llitrach ON
To co robią Ci fachowcy ?? Wizyta w ASO Reno, clip i wszystko będzie jasne. Szukasz rady a się do niej nie stosujesz. Warto też stosować olej 2T do paliwa-poczytaj.
Słucham rad, zawiozłem bo padła klima i mieli poprawić w ramach gwarancji. Napełnili wcześniej nie sprawdzając DOKŁADNIE szczelności.
A ponieważ podobno robią duużo renówek to zasugerowałem ten problem z odpalaniem... no i wyszło jak wyszło, zobaczymy co będzie dalej.
Tak czy siak WIELKIE DZIĘKI za rady. Jak doprowadzą auto do stanu, przynajmniej, pierwotnego to zaraportuję tutaj.
Jeszcze raz <piwko>
Dodano: 26 wrz 2016 - 20:00
acha, mają jakiegoś kompa, ale nie wiem czy to Clip czy inny program, dopytam
Dodano: 06 paź 2016 - 01:13
Witam ponownie,
Wiem, co skopali fuchowcy, uwalili odpływy przy demontażu wtrysków. Auto stoi dwa tygodnie!
Tym razem pilnie poszukuję wtryskiwaczy, /lub ich części, np korpusy, króćce odpływu/ LCR 67354010 GOF , do Scenica '97r 1.9DT F8Q 784 pompa Lucas.
Dodano: 11 gru 2016 - 10:23
Auto wreszcie "zrobione", bo nie powiem, naprawione. Zamontowane wtryski. Kilka dni było ok, ale raz odpalił cięźkawo, przejechałem ok 15km,i po niedługim postoju, zonk! Nie pomogły kable rizruchowe, kręcił, a nie odpalił, dopiero popych 5 m wydstarczył. Przyjechałem do domu. Sprawdzam po 5 min, odpalił normalnie. Następnego dnia - kręci, nie odpala, nawet nie zagada, az do końca aku. Ki czort?
