nie ma zapłonu
uwo1995
Witam jestem nowy tutaj
Jestem posiadaczem meganki i od tygodnia walcze z rozrusznikiem 3 na 4 sprawdzane były sprawne chodz nie dawały rezultatu. Piewszy włozony odpalał normalnie do momentu az termostat sie zawiesil i zalał cały silnik ciecza. Po osuszeniu całego sytemu zapłonowego i przekreceniu kluczyka słychac pompe i pracujacy rozrusznik (jest tylko pykniecie) a auto zamarło na amen nic nie słychac kontrolki nie przygasaja a akumulator jest nowy. co to moze byc ktos sie z tym spotkał?
Dzieki za pomoc
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
5.17 Zabrania się multipostowania Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
sprawdzeSprawdzę to i dam odpowiedz odpowiedź
Dodano: 28 wrz 2016 - 13:51
niestety sprawdziłem te bezpieczniki były co prawda zaśniedziałe wyczyściłem i nic nie pomogło to samo tylko pyk i cisza
Połączono
Panowie potrzebuje porady, zalany silnik cieczą po zagotowaniu i słychać tylko pyk. Po oględzinach i sprawdzeniu bezpieczników w podszybiu wszystko było ok wyczyszczone. Zauważałem, że padł bezpiecznik koło klemy "+"' nigdzie nie mogę tego dostać, więc postanowiłem sprawdzić na krótko czy to ten problem. No ale niestety nadal cisza a ponad to nie słychać rozrusznika, co dalej. Ma ktoś pomysł??
Po pierwsze pisz o tym w jednym wątku a nie kilku, bo się pogubimy w tym.
Po drugie naładuj akumulator, może się okazać, że jest padnięty i przez to nie kręci rozrusznik. Do sprawdzenia także masa idąca na silnik.
niby tak sprawdzałem minusa a przy sprawdzeniu plusa był walnięty bezpiecznik przy klemach to nawet przy podłozenu na krótko nic sie nie dzieje a akumulator jest nowy
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem zamieszczania zdjęć na forum i do niego się stosować. Aston76
Dodano: 29 wrz 2016 - 18:11
można zamknąć inna głowka rozrusznika
