Czy zabezpieczacie w jakiś sposób nowe tarcze przed korozją i zapiekaniem?
Mam na myśli posmarowanie płaszczyzny styku tarczy z felgą. Przy montażu "na sucho" zauważyłem że momentalnie pokrywają się rdzawym nalotem który z czasem przechodzi w regularną rdzę. Myślałem o oleju technicznym w sprayu lub paście ceramicznej (smar miedziowy jest ponoć nie wskazany przy felgach z aluminium).
Olej TECHNICZNY w spray wytrzymuje do ok. 200 st. (po odparowaniu pewnie zostawi jakąś powłokę izolującą) a smar ceramiczny +1000 st.
Tarcza do piasty nie dolega można spr czujnikem zegarowym,to częsty powod reklamacji tarcz,w razie
śladów smaru reklamacje są odrzucane, jest artykuł w necie firmy ate o prawidłowym montażu,nie będę umieszczał, można sobie wygooglać, poza tym nie widzę sensu takiej operacji co ile się wymienia tarcze,raz dziennie ?
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Jak zdejmiesz tarczę to masz piastę-nie wolno smarować miejsca styku z tarczą...
Tego miejsca które zaznaczyłeś też nie wolno smarować-z prostej przyczyny-przy dużej prędkości smar zostanie rozrzucony, jak się dostanie do czujnika abs-zaswieci check...
P.s.
Po co tak kombinować jak można kupić tarczę 'malowane' ? Wyglądają bardzo fajnie szczególnie w zestawieniu z alusami
Edytowane przez tetryk
Niektóre firmy mają w ofercie malowane tarcze, oczywiście tylko w miejscu które zaznaczyłeś. np http://www.mikoda.pl/sklep/news,details,9
Textar w wersji Pro też są malowane, ale warstwa ta dosyć szybko schodzi.
Nigdy nie czułem takiej potrzeby, ale spróbowałbym z jakimś lakierem żaroodpornym.
Osobiście smaruję delikatnie kołnierz piasty, gdzie wchodzi otwór centrujący felgi aluminiowej smarem przeciw zapiekaniu na bazie miedzi.
Edytowane przez Lelupi
Swoje tarcze w miejscu osadzenia felg mam od zawsze pomalowane felgmalem. Zero problemów z rdzą pod felgami i nawet lakier nie schodzi ani się nie łuszczy.
Tarcze też nie wykazują bicia z tego powodu.
post-2372-0-95762400-1480174687_thumb.jpg post-2372-0-95580700-1480174810_thumb.jpg
i w poprzednim, starszym sceniolu, akurat bębny tam były
Edytowane przez gojgien
miedź+sól+woda+ felga aluminiowa ... wygogluj sobie co to znaczy...
W życiu poza googlem jest jeszcze własne doświadczenie,tym najczęściej się kieruję.
Nie jest to miedź, lecz smar z dodatkiem miedzi. Sukcesem, jak napisałem, jest delikatne smarowanie a nie zapaćkanie kołnierza piasty.
Większość modeli felg aluminiowych jest lakierowana, jeżeli nie to otwór centrujący i tak szybko się pokryje bardzo odporną warstwą tlenków. Warstwa ta jest tak odporna chemicznie( wygogluj sobie, co to znaczy) , że w zbiornikach wykonanych ze stopów aluminium przewozi się mocno agresywne ciecze.
Piasta jest tłusta, więc otwór w feldze nie uszkadza się mechanicznie.
Robię tak już w którymś aucie a tubę smaru mam już kilkanaście lat. Zapewniam Cię, korozja elektrochemiczna nie występuje.
