brak ładowania alternatora
Witam. Pewnego dnia zapaliła mi się kontrolka ładowania i STOP więc mówię pewnie przyszła pora zajrzeć do alternatora. Po 3h próbie udało się w końcu go wyjąć i trafił do regeneracji gdyż skończyły się szczotki. Cały dzień oczekiwania i w końcu telefon alternator ładuje i jest do odbioru. Po 2h montowania jest już w samochodzie. Odpalam ładowanie jest. Jeździłem 2 tyg aż tu pewnego dnia gdy temperatura zeszła około 0stopni wsiadam do mojej meganki i niespodzianka brak ładowania. Po przejechaniu około 2km ładowanie wróciło. Wkurzyłem się. Wyciągnąłem alternator ponownie i oddałem na gwarancje. Gościu co go naprawiał posprawdzał wszystko i u niego na szafie testowej ładowanie jest a u mnie w samochodzie nie ma dopiero po przejechaniu od 2 do 3km. Prąd na kostce gdy nie ma ładowania niecałe 12V w obu pinach a gdy wraca ładowanie ponad 13,5V. I pytanie do was gdzie mam szukać przyczyny tego zjawiska? Dodam że gdy temperatura jest powyżej 6-7stopni ładowanie jest.
Dodam że gdy temeratura jest powyżej 6-7stopni ładowanie jest
Po przejechaniu okolo 2km ładowanie wróciło.
Te dwa fakty świadczą o tym, że załączenie grzałek ogrzewania kabiny powoduje spadek ładowania. Grzałki załączają się w temperaturze poniżej 6-7 stopni i grzeją przez kilka kilometrów. Prawdopodobnie alternator nie ma odpowiedniej wydajności pod obciążeniem.
Ciekawe czy szefa testowa elektryka ma możliwość sprawdzenia alternatora pod obciążeniem około 1000 W bo tyle mogą prądu pobierać grzałki.
Edytowane przez aniewa
Aniewa sprawdzał na szafie pod sprawdzałem 110A przez pare minut aż go prawie zagotował i ładował cały czas.
Przemo wtyczka jest ok ścisło wchodzi i gdy pojawi się ładowanie na 2 pinach ma około. 13,5V
Edytowane przez bartek_1617
Może być tak, że któraś grzałka powoduje zwarcie i wówczas żaden alternator nie poradzi. Jedyne wyjście to sprawdzić lub odłączyć grzałki. Zasilanie do nich znajduje się za osłoną na prawo od pedału gazu. W każdym bądź razie załączenie grzałek powoduje problem z alternatorem.
To jest coś innego bo temp mi osiągneła 90stopni i dalej nie ładował.
Dodano: 14 paź 2016 - 16:09
Wtyczka odpięta i dalej brak ładowania. I dzisiaj temperatura spadła do -2 i dopiero zaczął ładować po 15km
Ustaw klimatyzację na 15 st. lub wentylator kabiny na prędkość 0. Wówczas na pewno wykluczysz obwód związany z dodatkowym ogrzewaniem. Jak będzie ładowanie to tam będzie przyczyna a jak dalej nie będzie ładowania to należy szukać przyczyny w alternatorze lub regulatorze napięcia.
Ale alternator był w regenetacji i u niego było wszystko ok. A meganka nie posiada jakiegoś czujnika ładowania zależnego od temperatury powietrza?
Dodano: 14 paź 2016 - 17:13
A powiedz mi jedno ile ma być Volt na kostce po odpaleniu jak alternator nie ładuje?
Nie posiada.
Przy braku ładowania w instalacji jest napięcie akumulatora.
