Dziwny dźwięk na zimnym silniku oraz szrpanie
tomecky0710
Witam wszystkich
Z góry przepraszam jeśli temat był już poruszany ale nie udało mi się go nigdzie znaleźć.
Dodam od razu, że moja wiedza na temat mechaniki jest zerowa i opisuję tutaj tylko swoje odczucia.
Chciałbym prosić o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
auto Megane II 1.5 DCI
przebieg 215 000km
skrzynia 5-cio biegowa
rocznik 2004
Problem z autem polega na tym, że po odpaleniu na zimnym silniku auto wydaje bardzo dziwne dźwięki. Kończą się one w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to wciśnięcie sprzęgła ale po jego odpuszczeniu po około 1-2 sek problem wraca.
Drugi przypadek który zamyka sprawę to rozgrzanie silnik - wystarczy, że wskazówka temperatury ruszy się odrobinę i problem ustępuje. Zaznaczę, że problem pojawił się po zimniejszych nocach i odpalaniu silnika z rana (temperatura ok. 3,5,6 stopni C) przy odpalaniu w dzień gdy temperatura sięga <10 stopni C problem nie występuje.
Drugą dziwną rzeczą (być może jest to powiązane ze sobą) jest "szarpanie" przy ruszaniu z 1-go biegu bez gazu. Autem nierównomiernie szarpie tak jakby się dławiło (obroty ~900), po lekki dodaniu gazu problem również ustępuje. Dzieję się tak również na biegu 2 i 3 na niskich obrotach 1.200-1.300. Jest to bardzo odczuwalne podczas zwalniania gdy obrotu spadają. Wiem, że każdy samochód dławi się na za niskich obrotach ale czy 1.300 to są za niskie obroty? W momencie szarpania widać, że drążek zmiany biegów się rusza (tak jak miałby wypaść z biegu). W innych autach jakimi jeżdżę przy takich niskich obrotach takiego problemu nie ma.
(tutaj wciskam i puszczam sprzęgło)
Czy ktoś z was spotkał się z takim problem?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Edytowane przez tomecky0710
