Minimalna temperatura włączania się klimatyzacji
Witam wszystkich! Przymierzam się do zakupu Megane III 1.6 16v 110 KM z automatyczną klimatyzacją. Jako, że temperatury na zewnątrz coraz niższe zastanawiam się jak sprawdzić poprawne działanie klimy w aucie przed zakupem. Oczywiście wybiorę się też wybranym autem do ASO i tam na pewno jest to do zweryfikowania. Zastanawiam się jak sprawdzić czy klima w ogóle działa przed wizytą w serwisie przy ujemnych temperaturach. Mam kilka pytań do znawców tematu:
- do jakiej min. temperatury zew. klimatyzacja uruchamia się w Megane III?
- czy da się i jak sprawdzić wstępnie prawidłowe działanie klimy przy niskich temperaturach zewnętrznych?
Z góry dziękuję za rady!
Nie ma takiej ściśle określonej granicy, każdy samochód ma inną minimalną temperaturę umożliwiającą załączenie klimy. Czynnikiem decydującym jest ciśnienie płynu w układzie klimatyzacji a to zależy od stopnia napełnienia konkretnego układu i temperatury zewnętrznej. Niższa temperatura - ciśnienie w układzie spada, wyższa - wzrasta. O włączeniu sprężarki decyduje wartość ciśnienia odczytana przez czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Działanie sprawdzisz w ciepłym garażu lub parkingu podziemnym. Ewentualnie podłączając np. clip.
Inny sposób to skierowanie nawiewu na mocno zaparowaną przednią szybę przy załączonej klimatyzacji. Szybkie odparowanie wilgoci z szyby świadczy o działaniu klimatyzacji.
Klima grzeje?, samochodowa nie.
Faktycznie zimą ciężko sprawdzić, możesz dać na maxa grzanie na kilka minut i potem na maxa chłodzenie, ustawiasz obieg wewnętrzny i wyczujesz zimny nawiew.
Zdecydowana większość usterek klimy to brak czynnika, nieszczelności, odkręcasz plastikowy kołpaczek, czymś cienkim wciskasz delikatnie wentylek od klimy, jak jest gaz to już połowa sukcesu ;) .
W citroenie klima działał od około 5 stopni na dworze. Poniżej już się nie załącza bo miała jakieś zabezpieczenie aby się nie uszkodziła. W mojej m2ph1 ostatnio się włączyła przy 2 stopniach na zewnątrz. Przynajmniej na wyświetlaczu zapaliła się kontrolka jak dałem odmrażanie przedniej szyby.
W naszych autach układ pracuje do temperatury około 4 stopni.
Pracę układu pośrednio potwierdzi pracujący wentylator na chłodnicy oraz zimny wąż, pod maską, po lewej stronie.
Kontrolki na wyświetlaczu nie świadczą o pracy układu klimatyzacji.
Edytowane przez Lelupi
