Meganka nie chce zapalić - pomocy.
Dzień dobry, na wstępie chcę zaznaczyć że nie jestem żadnym ekspertem od mechaniki. Moje auto to megane I ph II 1,6 16V z 2001 r. Auto nie chce zapalić, nie ma wycieraczek, kierunkowskazów i świecą się kontrolki od STOP OLEJ AKUMULATOR, rozrusznik kręci ale nie zapala.
z góry dziex za podpowiedź
Problem z immobiliserem?....,kręcąc rozrusznikiem niech druga osoba sprawdzi czy jest iskra fazerem używanym przez elektryków dotykając go do obsady świecy , zdjąć przewód doprowadzający paliwo do listwy z wtryskami i zobaczyć czy dochodzi paliwo po wlączeniu zapłonu.
zrobiłem tak: odłączyłem klemę minusową na godzinę, podłączyłem i wszystko wróciło do normy. Nic z tego nie rozumiem. Wycieraczki działają, kierunkowskazy także, odpala normalnie.
Edytowane przez dayzee
Proponuję obejrzeć moduł UHC, podejrzewam, że uległ zalaniu lub dość poważnemu zawilgoceniu.
Pogoda jest taka sobie więc objawy mogą ponownie wystąpić.
Proponował bym wyjąć UHC rozebrać, wyczyścić wszystkie możliwe połączenia i dobrze wysuszyć.
