Rosną obroty, prędkość nie - sprzęgło, dwumasa?
szafir51
Cześć
Taka przypadłość mnie ostatnio dopadła przy jeździe autostradą. Przy mocniejszym dodawaniu gazu (sprawdzałem na 5 i 6 biegu) obroty rosną a po chwili spadają, prędkość na początku bez zmian a po chwili powoli rośnie. Wygląda to jakby sprzęgło się ślizgało. Przebieg 210 tys. km. Podczas normalnej jazdy w mieście na biegach 1-5 jest okej, nie czuć żadnego ślizgania.
Tutaj filmik jak to wygląda
Mój odnośnik
Czyżby początki padającego sprzęgła? Czy przy tym przebiegu wymieniać samo sprzęgło czy koło dwumasowe też będzie do roboty?
Nie wiem czy to ma bezpośredni związek ale od kilku miesięcy miałem problem z tempomatem. Auto na tempomacie przyśpieszało ok. na prostej i z górki. Jak było pod górkę to po włączeniu tempomatu auto chwilę przyśpieszało i po chwili tempomat się wyłączał. Po ponownym włączeniu tempomatu - ta sama sytuacja.
pozdrawiam
dziwnie to Twoje sprzęgło się zachowuje.
Bo najczęściej to są problemy przy ruszaniu.
A czasami problem z ślizgającym się sprzęgłem też pojawia się jak sprzęgło jest dobrze nagrzane. Tak kiedyś miałem, że zimne auto rano jeździło OK, a pod koniec dnia sprzęgło się ślizgało.
Zobacz czy przy zimnym aucie sprzęgło działa lepiej.
