światla cofania
arkos1965
witam wszystkich mam dziwny problem w lagunie 2 po lifcie 1,9 dci 120 km rocznik 2005 a mianowicie po założeniu nowego czujnika świateł wstecznych światła świecą tylko na biegu jałowym na biegu wstecznym nie świeca
dodam że czujnik jest dobry bo po wykręceniu i podłączeniu do kostki 3- pin i w ciśnięciu bolca światła cofania się zapalają a więc wykluczam awarię czujnika
może ktoś z kolegów miał podobny problem i będzie mi mógł w jakiś sposób pomóc albo jakieś sugestie co może być przyczyną bo już sam nie wiem może coś ze skrzynią biegów nie tak (skrzynka 6-cio biegowa)czekam na jakąkolwiek podpowiedź i z góry wszystkim dziękuję
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Jak kupiłeś jakiś tani zamiennik to mogą być takie objawy.
Ja do takiej laguny kupiłem Verneta i zadziałał od razu po wkręceniu i od kilku miesięcy spokój. U mnie światła wsteczne świeciły na biegu jałowym i ręczny nie opuszczał podczas ruszania do przodu.
ok ale to chyba nie wina czujnika skoro na sucho działa dzwignia która jast w skrzyni powinna podnosić sie na biegu wstecznym i tym samym uruchomić czujnik a dwigienka podnosi się na biegu jałowym a na wstecznym idzie wdół
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
Mnie to wygląda na inny typ czujnika jaki być powinien... (może inna kombinacja wyprowadzeń w kostce i niepoprawne działanie)
Wygląda na to, że pod światla wsteczne jest podłączony sygnał, który powinien docierać do ECU o neutralnym ustawieniu skrzyni, ten potrzebny do odpalenia silnika bez potrzeby wciskania sprzęgła.
