Einspritzung überprüfen, brak mocy, nie odpala
Auto to megane II 1.4 16v. Dziś pojawił mi się komunikat einspritzung überprüfen, czyli sprawdź wtryski. Zgasiłem samochód i po ponownym odpaleniu normalnie przejechałem 30 km. Po kilku godzinach postoju znowu odpaliłem, i po przejechaniu kilkuset metrów samochód zgasł i nie chciał odpalić. Znowu pojawił się błąd. Po kilku minutach kręcenia zaskoczył i ruszyłem. Błąd już się świecił, samochód stracił moc, kreci tylko do 3 tys obrotów, szarpie przy dodawaniu i ujmowaniu gazu, pojawił się ESP/ASR Defekt (ABS działa). Po 20 km zapaliła się dodatkowo kontrolka silnika. Jak już dojechałem do domu i zgasiłem samochód to znowu nie można go odpalić. Podczas jazdy mimo braku mocy silnik chodził równo na jałowym. Jeszcze nie podpinałem pod komputer ale może podpowiedzcie od czego zacząć szukać... cewki? wtryski? czujnik położenia walków?
Cewek sagema już nie mam, ostatnia wysiadła przy 240 tys (obecnie są dwie Beru, Bosch i Delphi). Dzień wcześniej prawdopodobnie wysiadł dodatkowo czujnik temp. cieczy bo załączał wentylator na zimnym silniku, miałem dzisiaj podjechać po nowy ale nie zdążyłem (wyjąłem tylko na szybko bezpiecznik od wentylatora).
Edytowane przez mark_cnk
Dziś po powrocie z pracy samochód odpalił za pierwszym razem ale nie zdążyłem otworzyć garażu i zgasł. Wymieniłem świece i kupiłem na próbę dwie cewki z anglika (na chodzie). Zmieniłem je i bez zmian, samochód nie odpala. Dwa razy zaskoczył ale był w trybie awaryjnym. Paliwo na wtryski podaje. Chyba pozostaje szukać kogoś z Clipem...
Tak wygląda próba odpalenia:
Dodano: 20 sty 2017 - 19:06
Czy czujnik temperatury może powodować wchodzenie w tryb awaryjny i niemożność odpalenia?
Witajcie. U mnie ostatnio pojawił się taki komunikat j/w, po odłączeniu wtyczki od czujnika KZFR. Tą koło wlewu oleju silnikowego. Odłączyłam wtyczkę ponieważ jak go odpaliłem to po 10 sek. auto samo zgasło.
Sprawdź czy ta wtyczka nie jest czasem mokra od oleju lub odpięta. Bo może to być walnięty czujnik KZFR. z tego co widziałem na filmiku, lub po prostu czujnik położenia wału lub wałka rozrządu.
pozdrawiam
Edytowane przez clive120
