Dziwny dźwięk rolki po zgaśnięciu silnika i oświeceniu SERVICE
W trakcie jazdy zaświeciła się kontrolka SERVICE, wyłączyło się wspomaganie kierownicy a podświetlanie liczników ściemniło się i zaświeciły się wszystkie kontrolki. Po zatrzymaniu zgasiłem silnik i nie dało rady już go uruchomić choć zapłon kręcił. Po zdjęciu klemy i ponownym założeniu silnik odpalił z tym że słychać świst jakby łożyska (przy pasku wieloklinowym). Stawiam na napinacz albo koło pasowe bo w tych okolicach słychać. Napinacz trzęsie się na boki jakby luźny choć pasek jest napięty.
Spotkaliście się z czymś takim?
Pozdrawiam i proszę o radę...
A sprawdzałeś alternator. Skoro wszystkie kontrolki Ci się świecą, to może być problem z ładowaniem. Jak nie ładuje, to niskie napięcie nie jest w stanie podołać wszystkim systemom.
Sprawdź na wyłączonym silniku jakie masz napięcie (powinno być ok 12,5V). A potem włącz silnik i jeszcze raz sprawdź (powinno być ok 14,5V) Dziwny dźwięk może być spowodowany też alternatorem.
