Odpalanie silnika jak diesel-opóźnienie odpalenie
airbites
U mnie pojawił się inny problem. Raz na jakiś czas wciskam guzik start to on odblokuje kierownicę, licznik włącza i i kontrolki i po 5 sekundach zaczyna kręcić rozrusznik i po chwili odpalony. A nie jak zawsze że od razu odpala.
A druga czy normalnie że nie ma znaczenia jaka temp. zewnętrzna to odpali i od razu na 750 obr. raz 1200 obr. i tak w kółko?
Wczoraj było dziwny objaw że odpalił ale powolutku kręcił od 0 obr do 500 obr/min i tak stał ale silnik trochę szarpał i pomogło dodawanie gazu i wróciło do 750 obr/min na zimnym silniku.
Zastanawiam czy to wina przepustnicy czy czujnika położenia wałka rozrządu czy temperatury.
Nie znam silnika ale chodzi mi o to: Mój odnośnik
PS. poszukałem w necie i w twoim silniku raczej już ich nie ma ;) ale i tak bym sprawdził czy świece mają odpowiednie napięcie.
Edytowane przez AdamiGo
A masz tam przewody? Może one są już zużyte?
I znowu błąd. W silnikach benzynowych 16-zaworowych grupy Renault cewki są zamontowane bezpośrednio na świecach. To rozwiązanie stosowane jest bodaj od 1999 r.
Ale co ma akumulator do tego że czasami zaczyna kręcić rozrusznik dopiero po 5 sekundach od wciskania guzika Start?
Np masz klemy zaśniedziałe i stawiają duży opór podczas rozruchu.
Stuknij kilka razy młotkiem w rozrusznik, jak to pomoże , to może znaczyć że szczotki się kończą w rozruszniku.
To samo miałem napisać, u mnie były podobne objawy (długie kręcenie, powolne wkręcanie na obroty, do tego resetowanie radia i licznika). Czyszczenie klem papierem ściernym + wazelina techniczna załatwiły sprawę.
