Wiązka elektryczna klapy (w gumowym łączniku)
Do siłownika idą dwa przewody i na pewno maja swoje kolory,
Dwa przewody to idą do przycisku otwierania klapy.
Do zamka idą cztery przewody i wszystkie czarne.Jeden przewód w wiązce jest siwy i to jest do lampy stop.
To widocznie jest trochę inaczej z racji tego, że jest to m2 ph1, a u mnie m1 ph2. Ale wg mnie warto sprawdzić, czy do elementu wykonawczego dochodzi za każdym razem impuls napięcia.
Może głupie ,ale nic tam nieznalazłem(gzie dokładnie jej szukać?)
Pod fotelem kierowcy, tzn pod wykładziną w miejscu gdzie jest fotel kierowcy. Musisz wymontować fotel i odgiąć wykładzinę na wysokości fotela przy progu.
Dzięki za info.
Będę tęż wymieniał mikrowłączniki w klamkach (przód i tył ).Czym ,,zatopić" ich w przycisku.Jedni stosują klej na gorąco,a inni silikon.Z tych dwóch chyba silikon będzie lepszy.
Jaki to ma być silikon ,akrylowy,sanitarny,czy jakiś inny?Dobrze ,żeby w miarę szybko schnął i nie przepuszczał wilgoci.
Czy do wymiany trzeba ściągać boczek-jak lepiej,czy tylko samą klamkę?
Najlepiej przezroczysty sanitarny (następnym razem lepiej się wydłubuje - dobrze widać i jest bardzie miękki). Uważaj nie "zapaćkaj" kulki tym silikonem.
To zależy czy kostka w drzwiach jest podpięta pod klamkę od wewnątrz (fabrycznie jest). W takim przypadku klamkę wyjmiesz z drzwi, ale wszystko będziesz musiał robić przy drzwiach, ponieważ nie będziesz mógł odłączyć przewodu. Pierwszy raz wydłubując fabryczny silikon można się namęczyć i robienie to parę centymetrów od drzwi jest męczące. Dlatego dla wygody aby odłączyć kostkę łączącą klamkę z samochodem, musisz dostać się do niej od środka drzwi. Wystarczy odchylić materiałową/skórzaną część poszycia drzwi.
