Słabo odpala na zimnym
Witam serdecznie od niedawna jestem posiadaczem Renault Megane 3 coupe 2009r 1.5DCI przy niskich temperaturach moja Renia ma problem z odpaleniem wymieniłem już wszystkie 4 świece oraz filtr paliwa lecz auto nadal stawia opory;/ Problem występuje tylko przy pierwszym rozruchu gdy już chwile sie nagrzeje jest ok dodam jeszcze że był podłączony pod komputer i wszystkie parametry są w normie ( wszystkie wtryski mają równą dodatnią wartość )
załączam filmik z odpalenia Renaty po nocy przy temp 0,+1 https://youtu.be/T31n-bPhDZ4
Trudno mi powiedzieć czy wymiana świec zrobiła w moim przypadku jakąś robotę ponieważ wymieniana byłą na przełomie mrozów -8/-2 ( wcześniej przy temp -7/-8 auto miało wielki problem żeby odpalić tak z 3/4 pełne rozruchy potrzebowało)
Bardzo proszę o jakieś porady, pomoc
Mrarek dodaje filmik z odpalania jest dość duży pęcherz powietrza przy naciskaniu na gruchę również wędruje po wężyku.
przebieg to 160 tys rozrusznik nie powinien zawsze mieć problemów ? na ciepłym silniku jest ok. W dodatnich temperaturach też duzo lepiej odpala niż w ujemnych
https://youtu.be/VRwri2zWzXI
Edytowane przez Artrek
Pecherz w tym miejscu nie ma znaczenia bo silnik odpalil. Jakby bylo wiecej powietrza w przewodzie, to bylby problem.
Moze byc tez rozrusznik - w moim 1,5 dCi 101 KM regenerowalem i pomoglo od razu.
zastanawiałem sie jeszcze czy może mieć wpływ akumulator niby ładowany był całą noc ale jest oryginalny czyli już ma 8 lat
jakie są koszty regeneracji rozrusznika ?
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
A akumulator naładowany?
Dodano: 04 lut 2017 - 15:36
To raczej wina akumulatora 8 lat to już emeryt, nie daje już wystarczającej ilości prądu do rozruchu i ciężko zapalić. Podjedź gdzieś, gdzie sprzedają akumulatory sprawdzą Ci testerem i będziesz wiedział na czym stoisz, ewentualnie jak masz miernik możesz sprawdzić pod klemami ile ma V, powinno być około 12.5 - 12.6 V jeśli akumulator naładowany.
tak akumulator ładowałem całą noc miernikiem również sprawdzałem kontrolka zapaliła sie na zielono czyli teoretycznie jest ok ale może nie mieć już takiego uderzenia spróbuje podłączyć jakiś inny lepszy zobaczę co będzie sie działo i dam znać
kurcze nie chce Cie skłamać bo nie mogę teraz sprawdzić na pewno Varta i na pewno od nowości bo jest na nim data 12.01.2009
(...) ewentualnie jak masz miernik możesz sprawdzić pod klemami ile ma V, powinno być około 12.5 - 12.6 V jeśli akumulator naładowany.
To żaden test. Sprawdzać można napięcie podczas rozruchu.
Dodano: 04 lut 2017 - 18:37
Może ale nie musi. Koszt regeneracji był 50 PLN + demontaż/montaż.
Kolego mrarek przy jakim przebiegu regenerowałeś rozrusznik?
U mnie po nocy na zimno też jakoś ciężko pali, samochód ma 83 tys km, ja zrobiłem nim 3 tys, ale ma start stop, którego Niemiec podejrzewam używał i czy to już mogą być objawy rozrusznika?
Akumulator mam nowy 70Ah/720A EFB, sprawdzany dziś: napięcie 12.6 V, prąd rozruchu 660A więc naładowany.
