Olej w komorze świecy - silnik 1.6 16V K4M700
Krzys_lomk
Witam wszystkich.
Czy Ktoś miał podobny problem - olej w komorze świecy (silnik 1.6 16V K4M700 - scenic 2002r.)? Czy jeżeli jest to nieszczelność pod pokrywą zaworów, to czy da się to załatwić własnymi siłami? (może ma ktoś jakiś sensowny opis: "KROK PO KROKU" wymiany uszczelnienia?)
W tych silnikach nie ma tradycyjnej pokrywy zaworów. Pokrywa jednocześnie przytrzymuje wałki rozrządu.
Jeżeli się leje to prawdopodobnie z pokrywy odstojnika oleju umiejscowionego na górze silnika, pod plastikowym kolektorem.
Proponowałbym najpierw dokładne wyczyszczenie góry silnika(ile się da) i obserwowanie czy nadal problem występuje.
Od razu należy się zaopatrzyć w uszczelki przepustnicy i uszczelki znajdujące się pod kolektorem.
Co do rozbierania to roboty jest na parę godzin. Zaczynasz od zdjęcia wycieraczek, potem demontuje się puszkę filtra i przepustnicę, a następnie plastikowy kolektor. Musisz mieć nasadowe TORX-y, nasadki typy E.
Resztę sobie doczytaj, ostatnio nawet ktoś poruszał ten temat dla Megane II, na forum, na downloadzie jest manual.
P_r_z_e_m_o Dzięki za podpowiedź.
Przejrzałem DOWNLOAD i nie znalazłem MANUALU, o którym mowa. Gdybyś przypadkiem natknął się na niego, to proszę wskaż mi gdzie on jest.
Tymczasem spróbuję zrobić tak jak napisałeś.
Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam.
