Objawy zużycia dolnej poduszki silnika
szafir51
Cześć,
Szukając pod autem źródła wycieku oleju (temat na osobny wątek) zauważyłem, że silnik można go dość łatwo rozkołysać. Wygląda, jakby guma była zerwana. Pytanie, czy poduszka kwalifikuje się do wymiany czy tak ma być?
Zrobiłem kilka zdjęć oraz nagrałem film jak to wygląda:
post-21047-0-96816500-1488202326_thumb.jpg post-21047-0-66875100-1488202341_thumb.jpg
Wymieniać tą poduchę czy jest okej?
Można przyjąć, że ta poduszka nie istnieje :-)
Wymień na oryginał i będziesz miał spokój na długo.
Jeżdżąc z taką poduszką przyspieszasz zużycie pozostałych.
dzięki meganecoupe02 - tak mi się właśnie wydawało. Kupię pewnie Hutchinsona. Jeszcze jedno pytanie - łatwo się toto wymienia? Mając kanał wystarczy podeprzeć silnik, odkręcić 2 śruby i wymienić czy coś jeszcze, jakiś haczyk?
Wymiana jest bardzo łatwa, odkręcasz śruby, wyjmujesz starą, wkładasz nową i już. 5 minut roboty jak masz klucze i jesteś pod autem.
Wymiana okazała się nie tak bardzo łatwa. Śruba 18-tka jakoś poszła, 21 nie chciała puścić za żadne skarby. WD40, przedłużka, klepanie młotkiem itp. Mechanik odkręcił kluczem pneumatycznym w 2 sekundy.
  • 2 lata później...
