Dci ciśnienie turbiny i temp w kolektorze
tomqu86
Hej,
Ma ktoś informacje jakie powinno być ciśnienie doładowania w 1.9 Dci 130KM zFAPem? według aplikacji Torque mam około 21/22psi czyli w granicach 1,5bar.
I drugie pytanie wartość temp. w kolektorze dolotowym pokazuje mi od 2 do 8 stopni C, przy podobnej temp. na zewnątrz - to trochę mało według mnie. - może ktoś to porównać u siebie?
Wg. moich danych Ciśnienie doładowania turbiny (Intake Manifold Pressure ):
- bieg jałowy - 14.5 Psi
- normalna jazda ( trasa ) - pomiędzy 16 Psi a 20 Psi
Temperatura w kolektorze dolotowym - wg. mnie również poprawna
Co się dzieje, co mu dolega ???
Edytowane przez Andrzej-2010
Andrzej dzięki za info, autko jeździ dobrze , mogłoby palić trochę mniej, dlatego weryfikuje podejrzane dla mnie dane.
Co do temperatury w dolocie to tak trochę mało chyba , aż tak chłodne powietrze by trafiało do silnika przy nagrzanym aucie? Mimo IC jednak powinno być chyba kilkadziesiat stopni ale może się mylę. Z fizycznego punktu widzenia to dobrze dla spalania ale chodzi mi czy wartości z czujnika są ok.
p.s wiesz może czy w Krakowie są jakieś spoty z forum?
Edytowane przez tomqu86
Największy wpływ na zużycie paliwa ma;
-technika jazdy; chodzi o to aby hamulec używać jak najrzadziej, w ostateczności, jeździć płynnie,
-opory ruchu - stan układu hamulcowego, rodzaj opon i ich rozmiar,
-czystość układu zasilania powietrznego,
