Pomoc w identyfikacji urządzenia
Rafal560
Witam, od niedawana jestem posiadaczem Meganki i od razu informuje że w sprawach mechaniki jestem laikiem. Mam problem z falującymi obrotami na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku,pod maską zauważyłem że jedno z urządzeń ma naderwany przewód i za groma nie wiem jak to w ogóle się nazywa.
Widać, że jakiś "fachowiec" próbował to naprawiać silikonem, lecz na dobre to nie wyszło. Ta rzecz znajduję się przy reflektorze od strony pasażera.
Ktoś próbował silikonem poprawić szczelność połączenia i nie wiadomo czy do końca się udało. Proponował bym wypiąć przewód z tego pochłaniacza i go zaślepić na parę dni ( samego pochłaniacza nie zaślepiaj ) powodem może być zasysanie lewego powietrza.
Wg mojej wiedzy ,nie ma wpływu.
Owszem ma, jak jest nieszczelność to tamtędy będzie się dostawało lewe powietrze i powodowało problemy z obrotami.
Możesz zaślepić rurkę wchodzą do tego poklejonego elementu, ale musi to być szczelne.
Najtaniej będzie kupienie całego używanego pochłaniacza i wymiana. Nie ma znaczenia czy kupisz od 1,4 czy 1,6 jest taki sam, ale ma być do silnika 16V.
