Proszę o poradę
jerzy2281
Mam problem z silnikiem ,który po odpaleniu wchodzi na obroty ok.500 ,zaczyna "kulawić" i po chwili albo wskakuje na swoje obroty tzn.ok 1000-1200 albo gaśnie.Po odpaleniu silnika i próbie ruszenia silnik gaśnie ,jedyny sposób to utrzymanie wyższych obrotów ,wtedy można ruszyć.Zmieniłem swiece,cewki i problem pozostaje.Na ciepłym silniku ,kolejne odpalenie to ,za małe obroty i gasnięcie.Podejrzewam albo czujnik temperatury,lub też pompę paliwa.W trakcie jazdy ,zmiana biegu lub nagłe ,szybkie wyluzowanie skutkuje tym że przeważnie silnik gaśnie.Filtr powietrza nowy ,być może coś z filtrem paliwa,no nie rozumię co jeszcze może być .Może ktoś mi coś doradzi w tym problemie.Silnik ma 140 tys km ,jest żwawy ,mocny ale te odpalenia są upierdliwe .Prośiłbym o jakieś wskazówki. Pozdrawiam.
Zapala bez problemu, ale nie trzyma obrotów. Proponuje ;
- nie jeździć na oparach benzyny ( możliwość wody w paliwie ),
- tankować porządne paliwo,
- sprawdzić szczelność układu dolotu powietrza,
- przeczyścić przepustnice powietrza, sprawdzić oring przepustnicy , uszczelki kolektora dolotowego ,
- przeczyścić lub wymienić czujnik położenia wału korbowego
