Zakup Megane z i instalacją czy bez
frannn
Witam .
Zastanawiam się nad zakupem Megane II silnik 1.4 lub 1.6 .
Budżet to maksymalnie 10500(bez opłat) .
Czy ta kwota jest odpowiednia na znalezenie czegoś godnego uwagi ?
Przewidywany roczny przebieg to 15 tys .
Zastanawiam się nad Megane z instalacją lpg...
Jak jest wasze zdanie na temat instalacji ? Szukac z założoną czy instalować nową ?
Auto do gazu - musi być w b.dobrym stanie technicznym .
Obecnie na rynku są b.dobre instalacje gazowe IV generacji
Wg. mnie - korzystniej jest zakładać instalację samemu, po doprowadzeniu silnika do właściwego stanu technicznego
Instalować to tylko w autoryzowanym warsztacie przez kumatego gazownika, strojenie w trasie.
STAG ma rozbudowaną sieć serwisową oraz umożliwia użytkownikom podgląd map wtrysku przez gniazdo OBD, czego inni nie udostępniają,tylko serwis, oraz można dobierać skład zestawu
Auto z instalacją - to auto o b.dużym przebiegu, podobnie jak diesel
Dla wszystkich systemów, istotne jest aby w zbiorniku z benzyną stan był około > = 50 %, aby nie doszło do zatarcia pompy paliwa w zbiorniku, mimo że są zwolennicy wyłączania pompy benzynowej , gdy nie pracuje
Resztę informacji na forum LPG
Edytowane przez Andrzej-2010
Moim zdaniem najlepiej kupić bez instalacji LPG i założyć sensowny zestaw u dobrego instalatora.
Nie po to ktoś przerabia samochód na LPG żeby mało jeździć. Przy twoim budżecie kupisz coś rozsądnego w roczniku 2004-5.
Jeżeli dodasz opłaty i koszt instalacji LPG oraz wkład startowy to uzbiera się niezła sumka. :huh:
Nie zawsze gra jest warta świeczki. Większość ofert z LPG nie różni się znacząco ceną więc czemu nie rozważyć samochodu z zainstalowanym LPG.
Dobrą propozycją są samochody z fabryczną instalacją (głównie z Holandii) LPG G3. Jest to instalacja IV generacji zakładana w serwisie
według zaleceń producenta (czytaj Renault). Jest to najbardziej trwała z instalacji tylko w Polsce często bywa problem z jej serwisowaniem.
Musisz jednak pamiętać że większość takich samochodów będzie miała przebieg pod 300 tyś km lub więcej :huh:
LINK 1
LINK 2
Reasumując nie ma jednego rozwiązania. Jak zwykle trzeba ruszyć głową i poszukać godnego uwagi egzemplarza.
Czy będzie miał LPG czy nie to już sprawa drugorzędna. LPG zawsze można założyć ;)
Zależy co Ci się trafi. Sam mam taki samochód, który w najbliższym czasie może zmienić właściciela,jak znajdę coś odpowiedniego :mrgreen: W budżecie Twoim łatwo nie będzie ale nie niemożliwe. Szukaj jeśli już z LPG takiej instalacji, z którą poradzi sobie Twój najbliższy gazownik. W innym wypadku, lepiej się nie pchać. No i żeby nie była starawa, butla już przy końcu ważności itp :)
