Podświetlenie przycisków szyb
Ostatnio przestał mi działać przełącznik od tylnych szyb wiec kupiłem używany ale okazało się że spalone są w nim żarówki a w oryginalnym miałem diody wiec kupiłem 4 diody żeby wszystkie były równe i teraz jak uruchomię samochód i diody się świecą to nie działają mi szyby a jak włączę na zapłonie i diody nie świecą to szyby działają. Jakieś pomysły ? Za mocne diody ? Kupiłem takie na 12v
Wszystko działało tylko nie były podświetlone,jest kilka różnych masz rację dlatego sprawdzałem. Jakimś dziwnym sposobem prąd który podswietla przyciski zakłóca ich działanie a na postoju wszystko okej
Albo coś namieszałeś albo te diodki tak robią problemy, u siebie i u znajomych montowałem diodki smd z taśm z odpowiednim rezystorem w przełącznikach szyb i niema problemów. Ty kupiłeś na 12V, ja takowych unikam, jakoś nie mam do nich przekonania, wolę zwykłe diodki montować z rezystorem o odpowiedniej wartości.
Spoko luzik, dzwoń z dwa dni wcześniej, w wolnej chwili przygotuję sobie za w czasu komplet diodek z rezystorami, muszę tylko przypomnieć sobie jakie montowałem tam rezystroki aby nie było za jasno.
Ja używam takowych diodek smd i malutkich rezystorów
Efekt końcowy:
Edytowane przez karllo
Diody SMD 5050 pod przyciski??
To jakby pod każdy przycisk 3 normalne diody LED wstawić.
(dlatego mają 6 nóżek)
U siebie mam takie 3 (5cm taśmy) + jeszcze dodatkowy rezystor do oświetlenia dołu drzwi i tablicy rejestracyjnej, i świeci zdecydowanie za mocno.
Z zamieszczonych fotek widać, że masz zastosowany rezystor 1,3K +/-5%, a wszystkie 3 ledy w module masz równolegle połączone.
Edytowane przez gojgien
Nie smd5050 a smd2835. Na ten rezystor to bym nie patrzył, zdjęcie było jeszcze z etapu początkowego i ostateczna wartość może być nawet pod 10k, mi zależało na leciutkim świeceniu a nie na przyciąganiu uwagi ładnym jasnym świeceniem. Nie chciałem kupować specjalnie diodek 3mm, bez sensu wydana kasa jeśli masz pod ręką pasek z diodami smd. U siebie robię na tych paskach po 2,5cm - 3 diody smd2835.
  • 5 lat później...
Efekt końcowy:
Byłbym wdzięczny jakbyś sobie przypomniał lub zajrzał jakie to rezystroki finalnie bo wyszło kozacko 😎💪
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Podświetlenie przycisków szyb
