Rozebrałem dzisiaj bęben bo nie działał mi ręczny w ogóle i słabiej hamował na to koło, poza tym czasami
podczas hamowania pedał wpadał mi troche głębiej,
wymieniłem już cylinderek bo miał już dość, do wymiany jeszcze linka ręcznego, ale zauważyłem dziwne zachowanie samoregulatora,
czasami po nacisnięciu hamulca wypada ze "swojego mocowania" i przesuwa się trochę w dół, postaram się załączyć filmik o ile mi się uda..
czy winne tu będą sprężyny? zwłaszcza ta po lewej trzymająca samoregulator?
https://www.youtube.com/embed/qOYAIAAZpYs
Myślę że są dwie możliwości.
1. Musisz pomóc/rozkręcić troszkę radełkiem takie kółko z ząbkami.
2. Te szczęki to jest zamiennik?
Zrób punk 1 i powinno być lux. Tylko jak rozkręcisz z jednej strony to z drugiej też musi być ta sama odległość [na gwincie]. Bo z jednej strony będzie hamowało a z drugiej wcale albo ledwo, ledwo.
Popatrz tutorial wymiany szczęk. Zwróć również uwagę na punkt ostatni.
Edytowane przez Marek38
Ja bym powiedział że przyczyną jest brak bębna. Szczęki nie mają oporu i rozchodzą się za szeroko. Przez to samoregulator wypada. W normalnej pracy szczęki mają niewielki zakres ruchu. Powinno ustawić się szczęki równo względem osi koła i mniej od średnicy bębna o 1 - 2mm. Wtedy wszystko się ułoży poprawnie.
