Wygłuszenie silnika 1.2 Tce
Potrzebuje znaleźć matę wygłuszającą do silnika, która jest pod maską, bo moja aktualna została rozszarpana przez jakiegoś zwierza i się dostają jej drobinki wciąż do silnika. W ASO krzyknęli sobie za to 400 zł, a w internecie ciężko jest cokolwiek znaleźć, bo to nowe auto. Ktoś z Was ma może pomysł skąd to wytrzasnąć? :D :D :D
EDIT:
Dodam, że wszystkie rozbitki które są na alledrogo odpadają - nikt nie chce sprzedać samej maty :bash:
Edytowane przez bubel90
Dzięki wielkie, dzisiaj mam chwile to napisze do niego. Dam znać czy ma może się komuś przyda ;)
EDIT:
Okazało się, ze niestety nie ma takich wygłuszeń :unsure:
  • 3 miesiące temu...
Witaj
Czy udało Ci albo komuś się znaleźć taką matę ?, czy zostaje jednak tylko ASO ?
Szukałem przed chwila na allegro i w innych miejscach ale bez sukcesu.
Mam podobny przypadek, ostatnio coś zasmakowało w mojej macie wygłuszającej i jest w strzępach, potrzebuje zakupić nową.
Wojtek
Proponuję Ci wygłuszyć maskę profesjonalnymi matami do tego, sam tak robiłem do 1.5 dCi bo kuna fabrykę zeżarła, efekt końcowy jest bez porównania na korzyść mat profesjonalnych, wydałem jakieś 100 zł i wygłuszyłem większy obszar maski niż fabryczna. Pierwsze w obieg poszła mata butylowa BITUMICZNA 2 mm, a na to pianka wygłuszająca 10 mm z klejem (można kupić grubsze), kupiłem parę kołków montażowych, przed nałożeniem zrobiłem zdjęcie, żeby widzieć gdzie są otwory montażowe na wygłuszenie, nakleiłem i porobiłem dziurki śrubokrętem w tych miejscach po nałożeniu mat, potem kołki w obieg i pełna profeska, a i jakie zadowolenie z wyciszenia, jak coś mogę pokazać foty jakby się ktoś zainteresował.
Jestem zainteresowany, wklej fotki jak możesz do tematu.
Mam ten sam problem, jakoś miesiąc po zakupie już miałem zmasakrowaną matę przez kunę, a w ASO zaśpiewali 540 zł i stwierdziłem, że chyba ich pogięło <czerwona>
Po 16 będę w domu to wyślę, na razie praca... ;/ ;d
Nie kupować żadnych oryginalnych wygluszen bo to nie ma sensu a i strata kasy, za tą kasę co oryginalne wygluszenie to bym przód i tył drzwi wygluszyl jak tu mówicie, że po 4 banki trzeba dać, nonsens
Edytowane przez blake
  • 9 miesięcy temu...
Wracając do tematu jeżeli gryzoń nie rozszarpał maty w całości tylko jakiś fragment polecam kupno taśmy aluminiowej odpornej na temperaturę i obklejenia dziury lub całej maty owa taśma.Mam tak zrobione i jest jakaś gwarancja ze kuna nie dotknie się już tego bo jest za sztywne (zaznaczam ze w mojej megance mata poszła już 2 razy i po oblepieniu spokój a wydatek 10 razy mniejszy od kupna nowej maty )
  • 10 miesięcy temu...
Hej, pozwolę sobie odkopać temat. Po wielu latach i wielu posiadanych autach pierwszy raz jakieś badziewie wygryzło mi matę wygłuszającą silnika (po 3msc posiadania auta) ani w bmce ani w skodzie ani w hondzie tak nie miałem. Mam wygryziony kawał od strony szyby tak w obszarze akumulatora/bezpiecnzików. Po otwarciu klapy miałem wszystko rozpaćkane jakby mata mi w jakiś wirnik wpadła. Jakieś badziewie wygryzło i zostawiło. Stąd kilka pytań :
-jakie jest podejście aso podczas przeglądu gwarancyjnego ? chodzi mi o to czy mogę sobie to czymś podlepić czy mogę zostawić dziurawe czy muszę wymienić matę
-jak dobrze zabezpieczyć kable i matę ? czytałem o sierści, kostkach wc i innych sprejach ale wydaje się nie być złotego środka. Trochę się obawiam że taka kostka czy inny specyfik wyżre mi coś w silniku
-tak jak wspomniał kolega kowal11102 jakiej taśmy użyć tzn. aluminiowej do 100 do 350 jak do kominów czy takiej do naprawy wydechów chodzi o temperaturę ?
Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam wszystkich poszkodowanych ;)
Od kiedy mam spray na gryzonie to mam spokój. Kiedyś przegryzaly mi w poprzednim aucie przewód powietrza i w tamtym modelu było to nagminne. Inni użytkownicy też się skarzyli. Innym razem znalazłem bulke. A parkowalem w garażu. Zdarzało się zostawiać przed na godzinę czy dwie.
Teraz spokój. Spray że sklepu norauto ale jest chyba w każdym.
