Firmy chłodnicy klimatyzacji-jakie?
Witajcie, jakiej firmy polecacie chłodnice do klimatyzacji? Bo są m.in. Loro, Valeo, GT-BERGMANN, Nissens, OEM Renault, Behr, Delphi, NRF, AVA QUALITY COOLING, FRIGAIR, Denso, NPS, PRASCO, AKS DASIS, VAN WEZEL, QUINTON HAZELL, KLOKKERHOLM...
A drugie są dwa różne wymiary i nie wiem który będzie pasował do mojego rocznika auta. I czy da rady samemu wymienić chłodnicę klimatyzacji? Pozdrawiam.
  • 5 miesięcy temu...
Odkopuje ponieważ sam szukałem informacji jakiej firmy skraplacz kupić (nr OEM 8200115543). Kupiłem firmy Gt-bergmann. Jeżeli to kiedyś kogoś będzie interesować to chłodnica była dobrze zapakowana  do wysyłki. Po odkręceniu korków zabezpieczających uciekł gaz - czyli na 100% była szczelna. Sama chłodnica była grubsza od oryginalnej (z Valeo) i np. boki są z grubszego aluminium. Mimo że była grubsza weszła bez problemu. Musiałem tylko jeden uchwyt delikatnie przygiąć (może z 1-2mm- aluminium to łatwo poszło). Tak, że pasowała w zaczepy jak oryginalna no i była tańsza. Uszczelki jednak radzę wymienić na oryginalne i nie przemieniać ze starego skraplacza.
  • 8 miesięcy temu...
Koledzy pozwólcie że podepnę się pod temat. A mianowicie miesiąc temu wymieniłem skraplacz klimatyzacji, produkcji chińskiej. Jak na razie klima sprawuję się ok. Natomiast zaniepokoiłem  plamami (jak by oleju) na grillu przedniej atrapy samochodu, które zauważyłem 3 dni temu . Plamy te wytarłem i po dwóch dniach eksploatacji powróciły ponownie. Związku z tym zastanawiam się skąd się one tam wzięły ? Dodam iż skraplacz jest suchy i nie widać na nim żadnych plam oleju itp, podobnie jak w jego okolicy, wszystko suche. Wiec mam nadzieję iż wymieniona chłodnica klimy, raczej się chyba nie rozszczelniła ? Proszę o podpowiedzi za które z góry dziękuję.
