Niskie obroty przy odpalaniu na ciepłym
the_godfather
Witam. W ostatnim czasie zauważyłem, że ciepły silnik zaraz po odpaleniu wchodzi na niskie obroty (ok. 400-500), a po kilku sekundach pracuje już równo. Czasem obroty schodzą poniżej 400 - wtedy samochód zazwyczaj gaśnie (ostatnio się ociepliło, więc gaśnięcie znikło niemal całkowicie - zamiast tego przez 2-3 sekundy trwa walka, a potem obroty wracają do normy). Jak już zgaśnie, to po ponownym odpaleniu muszę przez kilka sekund przytrzymać lekko wciśnięty pedał gazu. Na zimnym silniku nie ma najmniejszych problemów.
Tutaj widać o co chodzi:
Edytowane przez the_godfather
Kolektor jest OK.
Na czyszczenie przepustnicy nie miałem czasu, wiec do tej pory przeglądałem tylko tematy na forum. W związku z tym nasunęły mi się dwa pytania:
1. Czy da się MII 1.4 wyciągnąć przepustnicę bez demontażu kolektora, tak jak na
filmiku?
2. Jeśli demontaż kolektora okaże się konieczny, czy muszę bezwarunkowo wymienić jego uszczelki?
1. A tak samo wygląda silnik u ciebie jak na tym filmiku? Obstawiam że jednak inaczej, masz MII a tam przepustnica jest inaczej przykręcona do kolektora, najpierw musisz odkręcić gumową rurę między przepustnicą a obudową filtra powietrza (dwie obejmy - kluczyk 7 lub wkrętak); następnie odpiąć z tyłu przepustnicy wężyk i odkręcić cztery śruby - klucz 10; wypiąć wtyczkę. Uważaj aby niespadły ci śruby, możesz mieć problem z ich wydobyciem.
2. Trzeba zobaczyć w jakim są stanie, możliwe że trzeba będzie wymienić tą między przepustnicą a kolektorem.
Przepustnica już wyczyszczona. Jest spora poprawa :)
Demontaż niemal jak na filmiku (różnica w szczegółach typu trzecia śruba trzymająca przepustnicę od góry oraz brak rurek przy puszce filtra powietrza). Oringi póki co zostały, ale w najbliższym czasie je wymienię, gdyż są spłaszczone i twarde, widać też ślady jakby trochę przepuszczały.
EDIT: Oringi już wymienione. Wolne obroty cały czas utrzymują się między 700-750 obr/min od razu po odpaleniu, o gaśnięciu już zapomniałem. Wielkie dzięki za pomoc :)
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
the_godfather pytanie do ciebie.
Slnik nie wariował po przeczyszczeniu przepustnicy? Chodzi mi o to czy przyuczałeś jakoś przepustnicę czy nie? Mam ten sam silnik i ten sam problem. Ale boję się wyczyścić przepustnicę, żeby nie pogorszyć sytuacji. Dużo się naczytałem jak ludzie czyścili sami a potem (bez przyuczenia) 2,5k obrotów i nie chciało zejść.
Regulamin pkt. 5.6, 5.7, 5.9, 5.13 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Wiem, że odpowiadam dopiero po 3 miesiącach (nie zaglądałem do wątku): niczego nie przyuczałem. Zaraz po odpaleniu obroty skoczyły do 2000, ale po kilka sekundach stopniowy obniżyły się do ok. 1100 - 1200. Wraz z kolejnymi przejechanymi kilometrami wolne obroty obniżyły się do 700-750. W zeszłym miesiącu zajrzałem ponownie do przepustnicy - nagar zaczął się dopiero pojawiać w nieznacznych ilościach.
  • 10 miesięcy temu...
