Wentylator chłodnicy działa cały czas po odpaleniu silnika
To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Od niedawna jestem posiadaczem Scenica i niedawno pojawił się pewien problem.
Po odpaleniu auta wentylator chłodnicy chodzi cały czas, po zgaszeniu silnika nadal działa przez około 10 minut, na tablicy rozdzielczej auta nie ma informacji o temperaturze płynu chłodniczego (nie świeci się nic).
Po przeszukaniu forum doszedłem do wniosku, że winny jest czujnik temperatury płynu chłodniczego który wymieniłem, niestety nic to nie dało.
Z czujnika wychodzą dwa kable, na stykach B1 B2 po sprawdzeniu nie ma napięcia.
Gdzie może leżeć problem? Z góry dziękuję za pomoc.
Problem raczej leży w module UPC (skrzynka obok akumulatora). Może to być uszkodzony moduł, jak też dosyć często przewody w środku izolacji "parcieją" (z zewnątrz nie widać). Może też być brak masy która dochodzi do modułu (zaśniedziała). Zacząłbym od sprawdzenia przewodów, a później modułu.
Ale czy jak jest uszkodzony preostat, to po wyłączeniu zapłonu nie powinien milknąć wentylator? Pytam bo nie miałem go nigdy uszkodzonego.
Edytowane przez mireczek01
Nie pamiętam już jak u mnie było po wyjęciu karty, na pewno przed uruchomieniem silnika wiatrak się kręcił.
Na innym forum kolega opisywał taki przypadek i winny był presostat. A przynajmniej tak napisał.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Znalazłem napięcie po odpaleniu silnika, jest na jednym przewodzie oznaczonym B2 5v w połączeniu z masą.
Gdzie w module UPC znajduje się masa i w których przewodach może leżeć problem?
Czy na B1 też powinno być napięcie? Co z wyświetlaczem na tablicy rozdzielczej?
Dodano: 18 kwi 2017 - 15:54
Dzięki za rady, problem rozwiązany.
Podłączyłem minus do przewodu czujnika i wszystko działa.
Temat do zamknięcia.
