Opinie na temat rozrządu i pompy wody
blake
Witam, dzisiaj byłem u mechanika popytać o komplet rozrządu firma: INA (224 zł) i pompa wody firma: KWP (227 zł) i ewentualną wymianę. Chciałbym Was zapytać czy te marki to dobry wybór do mojej meganki ??
Dodatkowo przy okazji będzie wymieniana rolka + pasek + płyn chłodniczy, czy jest coś jeszcze co się wymienia przy okazji takiego zabiegu, coś co może się zużyć, wolę dmuchać na zimno, jeśli tak to co ?
Gdybym jeszcze raz wymieniał rozrząd, to przy okazji wymieniłbym termostat z obudową. Lubi tam płyn podciekać. Ale nie miałem wtedy tej wiedzy.
Jeżeli chodzi o firmy, bo brałbym w oryginale. Pierwszy lepszy link:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-megane-scenic-iii-1-9-dci-i6787961903.html
Myślę, że spokojnie znajdziesz taniej. Trzeba tylko poszukać :)
Edytowane przez yogin74
Były różne firmy, mówił, że ta zła nie jest i droga też nie, fundusze mnie ograniczają bo jak na razie troszkę włożyłem w ten samochód, jaką pompę byś proponował ?? rozrząd były ok ??
Edytowane przez blake
