Stukanie przekładni pod alternatorem.
Cześć,
Od 2 dni mam straszny dźwięk podczas przyśpieszania, ruszania, w postoju itp.
Po chwilowych oględzinach zauważyłem że jak mamy pasek od silnika i te przekładnie, to jedna z nich się kręci ale z zewnątrz ma taki trójkąt czy nakrętkę i widać że nie kręci się ona równomiernie z obrotami przekładni i jest takie stuk stuk w momencie przyśpieszania, uruchomienia, gazowania itp. miejsce awarii a raczej przekładnia do tego urządzenia jest wskazane na czerwono na pierwszym obrazie załącznika a tył urządzenia i rurki do niego idące na drugim załączniku.
Urządzenie znajduje się pod alternatorem.
Prośba o identyfikację, i wycenę jeśli jesteście wstanie :P Z góry dzięki.
Edytowane przez Marecz
Hej dzięki za odpowiedź, udało mi się znaleźć instrukcję i podejrzałem rzeczywiście to sprężarka klimatyzacji.
Już jestem umówiony do mechanika na poniedziałek.
Z tego co też zauważyłem przekładnia kręciła się też nie płynnie czyli lekką ósemką. Zdam relację po.
,Tak wygląda sprężarka do klimatyzacji.Jak klimatyzacja jest wyłączona to pasek kręci tylko zewnętrznym kołem ,tym rowkowanym .Wewnętrzna część ,z tym trójkątem,kręci się pełną szybkością dopiero po załączeniu klimatyzacji .Tam jest sprzęgło elektromagnetyczne ,które łączy te dwa koła. Jak hałas dochodzi ze sprężarki to na pewno trzeba ją sprawdzić ,bo może dojść do zatarcia.
Regulamin pkt. 10 - odnośnie wstawiania zdjęć na forum :!: -Prezes
Edytowane przez Prezes
