Brak świateł do jazdy dziennej
Witam wymieniłem żarówki stopu i zauważyłem że przestały mi świecić przednie światła do jazdy w dzień. Załączały się one automatycznie. Posiadam wzmiankę w menu licznika o nich (włącz lub wyłącz) ale nadal nic. Sprawdziłem skrzynkę bezpieczników w środku samochodu jak również przy silniku. Wszystkie bezpieczniki wyglądają na sprawne.
Gdzie mogę jeszcze sprawdzić problem świateł?
Edytowane przez Yoke1992
Raczej konfiguracja sama nie powinna się zmienić. Bardziej prawdopodobne że jakiś element wykonawczy który włącza światła padł. Są zapewne włączane przez komputer przy akumulatorze. Tylko nie wiem czy przez przekaźnik czy przez tranzystor, bo dwie żarówki 21W to nie wielki prąd i tu tranzystor wystarczy.
Jedynie clip i za sterować czy świecą.
Akumulator nic nie pomógł. Usterka dalej aktualna.
Dodano: 11 maj 2017 - 09:20
Zauważyłem że do żarówek biegną dwa przewody z ujemnym biegunem. W uch również są jako minusy. Czy wystarczy clipem coś zmienić?
mam tak samo jak ferrit, podobno można włączyć clipem, ale nie wiem czy to prawda może ktoś ma tutaj taką wiedze
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
po co mnie przedrzeźniasz :?:
Teraz w Menu ustawień osobistych masz dostępną opcje o ustawieniu świateł dziennych ?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
W menu nie ma, jak manetkę ustawię na 0 to są tylko dzienne, a jak na AUTO to oświetleniem steruje czujnik zmierzchu czyli tak jak powinno być. Z tego co wiem to żeby było w menu trzeba coś tam przeprogramować w liczniku i to już wyższa szkoła jazdy.
