Odpala dopiero po wyjęciu i włożeniu regulatora ciśnienia
mietafix
Witajcie,
Mam taki problem z moją Meganką 1.9DCI: a mianowicie nie mogę jej odpalić jeśli przed odpaleniem nie wyjmę regulatora ciśnienia na pompie paliwa. Po ponownym włożeniu regulatora, samochód odpala i jeździ do zgaszenia silnika. Potem trzeba wyjąć, włożyć i dalej można jeździć. Co może być przyczyną takiego zachowania? Regulator nie "stuka" podczas pracy.
Trzeba;
- pomierzyć ciśnienia paliwa; przy starcie, na wolnych obrotach,
- posprawdzać poprawność styków elektrycznych; czujnika ciśnienia paliwa, regulatora ciśnienia paliwa, komputera wtrysku,
- czy nie ma pęcherzy powietrza za filtrem paliwa a przed pompą ?
- czy filtr paliwa zmieniony i prawidłowo założony?
- czy nie ma zanieczyszczeń ( szkło powiększające ) na regulatorze po wyjęciu ?
