Nie działająca regulacja świateł
Witam. Około 2 tyg temu robiłem rozrząd w Megi. od tej pory prawy reflektor świecił za nisko. Pewnie jak zdejmowali boczek coś przestawili...ale dziś zauważyłem że przestała działać regulacja wysokości świateł. Autko świeci na jakieś 8-10 metrów na "mijankach". Musiałem włączyć halogeny bo aż strach było jechać. Czy jest jakiś bezpiecznik od silniczków regulatora? W kabinie pod kierownicą niec takiego nie znalazłem. a może jest jakaś inna przyczyna?
  • 11 miesięcy temu...
Sorry że odświeżam , ale nie będę zakładał nowego tematu.
U mnie silniczki w reflektorach działają, ale...
W poz 0 stoją prosto
w poz. 1 latają góra dół
w 2 są ok i znowu w 3 latają. Dotyczy to obu reflektorów.
Czy możliwe jest to że obydwa silniczki padły w ten sam sposób czy to raczej elektronika ? :D
Niestety efekt sprawdzany podczas postoju na ścianie. Po prostu w pozycjach 1 i 3 światła nie zatrzymują się tylko latają góra - dół. Ciekawe jak to można sprawdzić czy to pokrętło ?
Na razie tragedii nie ma, badania techniczne dzisiaj przeszedł (w poz 0 było ok) ale boję się żeby nie zrobiło się tak na pozostałych pozycjach.
  • 10 miesięcy temu...
Odświeżam i podpinam się pod temat regulacji wysokości świecenia reflektorów.
Czy jest osobna regulacja do świateł "długich" i "krótkich"
Bo w pozycji 0 krótkie świecą troszkę za krótko - można jeździć ale przydało by się z 5m więcej. Z kolei długie świecą - moim zdaniem za daleko.
Czy można to jakoś sobie podregulować. Miałem wcześniej xsarke i światła zawsze ustawiałem na ścianie według moich malunków <ok> i zawsze było ok nie długo nie krótko lecz w sam raz . . . :lol:
Światła długie nie mają regulacji wysokości świecenia z kabiny kierowcy , należy wyregulować je na stacji obsługi lub elektryka ,który ma czym sprawdzić ustawienie świateł i nie na oko tylko odpowiednim przyrządem ,wtedy nie będzie problemu ,że mijania za krótko świecą .
Nie chodzi mi o regulacje z kabiny. Chodzi o to czy mogę ustawić zasięg (wysokość) osobno dla długich i osobno dla krótkich.
Jak jest taka możliwość to prosiłbym chociaż o naprowadzenie gdzie szukać śrub regulacyjnych i czy trzeba ściągać ten nieszczęsny zderzak. Bo ostatnio zmieniałem żarówki w długich i sobie troszkę ręce poobdzierałem :lol:
Mam w swoim mieście taką stację diagnostyczną, że na przeglądy jeżdżę rowerem, a jak już pojadę samochodem to gość się pyta czy wszystko ok :-D
A świateł mi jeszcze nigdy dobrze nie ustawili, a raz nawet zepsuli (wyrwali) ten popychacz do regulacji z kabiny i musiałem sam naprawiać bo już chcieli lampę zamawiać
Sorki za offtop - mam nadzieje, że nie dostane od moda po głowie <ok>
Jeżeli chodzi o światła mijania to jest możliwość ustawienia ich bez zdejmowania zderzaka, a co długich to nie wiem bo dla mnie są OK. Wystarczy odszukać na wysokości lamp dwóch dziurek na śrubokręt krzyżowy, po jednej na lampę. I można bez problemu podnieść sobie światełka. Operacja ta mi zajęła dokładnie 10 minut i po podjechaniu na stację gdzie robię przeglądy światła były ustawione wzorowo, czyli poprzednio jeździłem z źle ustawionymi światłami (świeciły za krótko). <ok>
Światła mijania i drogowe znajdują się na jednym odbłyśniku, regulując światła mijania regulujemy całym odbłyśnikiem, więc siłą rzeczy zmieniamy również ustawienie świateł drogowych. Obawiam się, że może nie być osobnej regulacji. Zgadzam się, że może faktycznie długie świecą trochę za wysoko, ale nie ma to chyba wielkiego znaczenia, gdyż moim zdaniem bardzo dobrze oświetlają drogę daleko przed autem. Zawsze można na czas dłuższej nocnej jazdy na światłach drogowych obniżyć wiązkę na regulatorze w kabinie.
