1.4 TCE kiedy wymienić pasek i napinacz alternatora
ferrit
Dnia 5/1/2017 o 02:02, ferrit napisał:
Jak w temacie. Jakie są zalecenia.
Ja wymieniłem przy niecałych 60tys. km przebiegu i pasek był w bardzo kiepskim stanie, więc raczej bym nie czekał do 120 tys. km
Pozostałe akcesoria nie zostały wymienione - były w bardzo dobrej kondycji.
Pasek ~55 zł, wymiana 80 zł (podobno sporo do rozebrania, w tym kolektor)
Wymieniałem sam i kolektora zdejmować nie trzeba. Dostęp jest kiepski to prawda ale tak wygląda wszystko pod maską, mimo że to tylko 1,4 to ciasno jak diabli.
Trzeba zdjąć koło, nadkole i już można pasek zmieniać. Nie wiem, po co kolektor odkręcać.
Rolka prowadząca ma uchwyt pod kolektorem. Ale można ją okręcić zostawiając jej mocowanie - mechanik średnio uczciwy jeśli policzył odkręcanie kolektora do wymiany paska z rolkami
Tak jak napisał Irishpiter - odkręcamy koło, zdejmujemy nadkole, odciągamy i blokujemy rolkę napinającą i wymieniamy pasek bez odkręcania czegokolwiek więcej. Warto sobie wydrukować lub zapisać na smartfonie schemat z książki serwisowej z prawidłowym ułożeniem paska.
