Olej w skrzyni biegów
maro81
Chcę wymienić w Meganie olej w skrzyni biegów. Skrzynia manualna, 5b.
Jaki najlepiej olej wybrać?
Czytałem różne opinie o wymianie oleju w skrzyni biegów. Ja zawsze w swoich samochodach wymieniam po jakimś czasie. Nie miałem żadnych negatywnych skutków tego. Jednak niektórzy narzekają.
Jak jest w Megankach? Wymienialiście? Nie było problemów?
Jeśli masz skrzynię typu JHx to dedykowanym olejem jest elf NFJ. Chociaż ja akurat zalałem do takiej skrzyni elfa NFP, ponieważ ma lepsze parametry lepkościowe. Dobrym olejem jest podobno Fuchs sintofluid 75w80, choć osobiście nie miałem okazji go przetestować. Ja również należę do tej grupy osób, które uważają, że olej w skrzyni warto wymienić. Wymieniam i problemów żadnych z tego tytułu nie miałem.
Olej w skrzyni wymieniony w miniony piątek. W środku olej czuć było, że nie miał tej lepkości i było go już trochę mniej niż powinno. Choć wycieków ze skrzyni nie ma.
Szczególnych odczuć po wymianie oleju oczywiście nie ma, ale wydaje mi się, że lepiej wchodzi wsteczny.
Od razu wymieniłem płyn hamulcowy w całym układzie i linki od ręcznego bo w zimę potrafiły przyłapać na mrozie.
Reasumując, polecam wymianę oleju w skrzyni biegów. Na pewno psychicznie będziemy się czuć lepiej :)
Trochę odgrzebie temat - maro81 jaki olej zalałeś do skrzyni? Czy któryś z kolegów stosował do skrzyni TL4 olej FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80? Olej ma dobre opinie jednak nigdzie nie znalazłem informacji czy skrzynia będzie na nim prawidłowo pracować.
