hałas z okolic klimatronika lub za schowkiem
Z problemem męczę się od dłuższego czasu. Trudno określić dokładnie miejsce, ale prawdopodobnie z gdzieś z okolic nawiewów lub schowka pasażera przy przechyłach auta słychać hałas przypominający przesuwającą się jakąś klapkę. Mniejszy hałas jest przy ruszaniu lub gwałtownym zatrzymaniu. Wywaliłem schowek i wszystko co mogło się przesuwać. Przejrzałem ponownie drzwi pasażera (ostatnio montowałem audio). Podczas sterowania nawiewami nie ma jakiś trzasków. Powietrze dmucha tam gdzie trzeba (w zależności co ustawię) po obu stronach (pasażer / kierowca). Sterowanie obiegiem zewnętrznym / wewnętrznym także działa prawidłowo.
W grodzi po tej stronie jest tylko syrena alarmowa. Ale tam jeszcze nie zaglądałem.
Wszelkie sugestie mile widziane :)
Pamiętam, że był taki wątek. Ale nie przypominam sobie, aby ktoś opisywał jakiego rodzaju jest wtedy hałas. U mnie hałas występuje przy wyłączonej klimie. Nie sprawdzałem, czy przy włączonej także jest.
Dodano: 10 cze 2017 - 11:42
Zagadka rozwiązana. Przyczyną hałasu była plastikowa spinka, która wpadła do kanału wentylacyjnego. Tego pod nogami pasażera. Ostatnio przeciągałem kable od wzmacniacza stroną pasażera i prawdopodobnie wtedy to się stało. Wniosek z tego taki, że jak coś się rozbiera, to drobiazgi należy zbierać do jakiegoś pudełka :)
Edytowane przez yogin74
