Aktywacja czujników ciśnienia opon
Cześć,
Pewnie się pospieszyłem, ale zamontowałem dziś komplet czujników ciśnienia opon. W tym miejscu zaczyna się problem. Czujniki są na miejscu. W Clip'ie włączyłem obsługę w wyświetlaczu. Jednak później należy je zakodować w UCH i tu mam problem. Clip sugeruje napompowanie kół do 3,8 bara, a potem każde z kół potraktować "aktywatorem" podczas włączonego trybu kodowania czujników.
1. Pytanie czy to dodatkowe urządzenie jest niezbędne?
2. Jest jakaś inna opcja?
3. Czy jest coś prócz czujników, czego może w moim Scenicu brakować by mieć te czujniki?
W chwili obecnej wygląda to u mnie tak, że mam dwa błędu UCH:
- więcej niż 2 czujniki o tym samym adresie
- nie przeprowadzono kodowania czujników
Samo wejście w tryb kodowania pokazuje mi 4 kropki które cierpliwie, ale do czasu oczekują na zgłoszenie się czujników.
Jakie czujniki zamontowałeś?. Chodzi o producenta. Jak coś to mogę rozwiązać twój problem. Jestem w posiadaniu urządzenia które wgrywa 99% czujników. Tylko muszę znać ich producenta. Być może są to oryginały więc nie będzie problemu. Ale problem będzie jeśli są to czyste czujniki uniwersalne do zaprogramowania. Jak coś to pisz na priv.
Tak potwierdzam - Konfigurując w Clip'ie system można wybrać dla jakiej konfiguracji (letnia/zimowa) ustawiamy czujniki, dzięki czemu można wgrać 2 komplety.
Co do mojej sytuacji nieco się pokomplikowało.
Czujniki mam oryginalne Renault cokolwiek to znaczy i niestety już zamontowane w kołach więc nie wiem o nich nic więcej. Po sprawdzeniu ich u "specjalisty" okazało się,
że ani jeden nie odpowiada co nawet nie było dziwne bo żywotność tego cuda to około 7 lat.
Jestem na tyle zdeterminowany, że chyba wyciągnę sztukę z koła i spróbuje wymienić baterie. Oczywiście szanowny diagnosta mi to odradzał bo podobno się nie da i wielu już próbowało,
jednak nie mam nic do stracenia:)
Dam znać jak cokolwiek ruszy się w temacie.
