Coś go dusi jadąc jednostajną prędkością
k_o_n_a_i
A więc taki mały problem, auto dobrze przyspiesza, wkręca się na obroty, na biegu jałowym również żadnych uwag.
Jednak jadąc jednostajnie nie przyspieszając np: na czwórce obroty trochę powyżej 2000 coś go dusi, coś delikatnie szarpie, przerywa...
Co to może być, co sprawdzić? Pomocy!
Dziękuję!
Megane I 2.0 16V F7R benzyna bez gazu
Regulamin pkt. 5.9 - Prezes
Edytowane przez k_o_n_a_i
Sprawdzić ;
- szczelności układu dolotowego, szczególnie kolektora ssącego,
- przeczyścić przepustnice, zobaczyć stan oringu , potencjometru przepustnicy ( ważne aby wartości
napięcia zmieniały się liniowo i proporcjonalnie do wychylenia czujnika )
- kontrola szczelność układu paliwowego, czy nie ma wycieków, nie łapie lewego powietrza ,
- sprawdzić styki, złączki, kostki – wszystkich podzespołów elektrycznych silnika; KONTAKT 60
dziękuję
a cewki/kable/świece mogą mieć coś z tym wspólnego
Regulamin pkt. 5.7, 5.9 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Zawsze korzystniej jest mieć te elementy sprawdzone i sprawne.
Założyłem, że to jest podstawa sprawności silnika .
Chcesz mieć trwałe cewki i brak świecących przewodów ;
- zmniejsz przerwę na świecach mimo, że nie masz gazu. gimak Wymiana świec w silniku zasilanym LPG . Zmniejszone przerwy z 1.0 mm do 0.7 mm ; nie wymieniłem ani jednej cewki zapłonowej i nie mam też problemów z " uciekającą " iskrą ,
- lub zastosuj świece irydowe z elektrodami igiełkowymi. Przy takich elektrodach cewka potrzebuje mniejszego napięcia do wytworzenia iskry, a to wydłuża trwałość cewek
