W ciepłe dni ciężko odpala
Witam posiadam megane I ph II 1.4 16v 1999 r mam problem z odpaleniem za pierwszym razem z ciepłe dni auto odpali dopiero za 2 lub 3 razem rozrusznik się kręci chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną,akumulator jest ok jak poprzedni właściciel sprzedawał mi auto to mówił o tym problemie że w zimne dni odpala od razu a w ciepłe to kilka razy trzeba to robić auto zakupione we wrześniu a problem u mnie zaczeło się od poniedziałku co może być przyczyną czy wy mieliście takie problemy czekam na odpowiedzi pozdrawiam
Regulamin pkt.
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Edytowane przez baszczok14
Na początek do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy chłodzącej oraz czujnik temperatury powietrza dolotowego w kolektorze ssącym. Oba te czujniki mogą przekłamywać temperaturę w stronę niższej i przy 20 stopniach na dworze mogą przekazywać do komputera informację np o 5-ciu stopniach i komputer nadmiernie wzbogaca mieszankę podczas rozruchu, co skutkuje zalewaniem świec. Stąd mogą wynikać problemy z rozruchem zimnego silnika. Ogarnij wpierw to, a potem, jeśli nie da to rezultatu to pomyślimy dalej. Czujniki najlepiej kompem sprawdzić.
już zrobiłem pierwsze co zrobiłem to wyczyściłem czujnik położenia wału korbowego i właśnie ona była przyczyną ciężkiego odpalania teraz to odpala na dotyk. dobrze że to forum istnieje przynajmniej mozna coś samemu zrobić
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
