Słaba prędkość maksymalna i przyśpieszenie
zuk30
Wyczytałem że silnik 1.4 ma prędkośc maksymalną ponad 170 km/h Mój Scenic maksymalnie jedzie 135 km/h i rozpędza się do tego bardzo długo i wolno. Obroty są niby wszystko jest OK ale jedzie się dramatycznie.
Co może być powodem takiego zachowania samochodu ?
Mam słabe sprzęgło i widze w tym powód ale mi ktoś "mądry" powiedział że wymiana sprzęgła nie przywróci mi większej prędkości i powód musi być inny?
jakies pomysły, od czego mam zacząc ?
Podjedź na porządną diagnostykę oraz polecam wizytę na hamowni. 135 km/h to jest jakaś tragedia. Prawdopodobnie masz jakąś usterkę (i być może nie jedną) bo nie sądzę aby silnik był w aż tak opłakanym stanie. Trzeba diagnozować i dobrze było by sprawdzić moc i przyczynę jej utraty.
Auto masz od nowości ?? Przebieg niewielki ??? .
Wymiana filtra paliwa, powietrza, świec, kontrola szczelności układu dolotowego oraz stanu hamulców i sprzęgła - to podstawowe czynności poprawiające parametry użytkowe silnika
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
od nowości nie, sprowadzony z Niemiec z przebiegiem 96 tyś W zasadzie chodził OK po sprowadzeniu. Gdy zaczął nierówno pracować silnik /po sprawdzeniu na CPILie / wymieniłem jedną cewkę i potencjometr pedału gazu - bo takie pokazywał błędy.
Żona nim normalnie jeżdzi do pracy. ale jak ja się przejechałem po normalnej drodze to dramat z tą prędkością i przespieszeniem. Chwilowo nie mam kasy na jakąs diagnostykę w ASO czy jak słyszę hamownię i szukam samemu jakiegoś rozwiązania tego problemu.
Może faktycznie trzeba by wymienić filtry, świece, może pozostałe cewki ?
Regulamin pkt. 5.6, 5.7, 5.9, 5.13 - Prezes
Edytowane przez Prezes
"Dawanie po garach" tu raczej nic nie da chyba ze mysz siedzi w wydechu :mrgreen: .
Jak nie masz kasy na diagostyke to pozostaje sprawdzenie świec (wykręć i zobacz w jakim są stanie) filtr powietrza też nie zaszkodzi wymienić.
Dolot nieszczelny nie wpłynąłby bardzo na vmax w tym silniku. Zła kompresja też raczej dawałaby jakieś inne oznaki poza mocą.
Jeżeli nie ma innych objawów to jednak podjechałbym podpiąć pod clipa bo inaczej to będziesz szukał w ciemno.
Sprzęgło musiałoby się mocno ślizgać (w sumie to cały czas) żeby aż tak ograniczać prędkość maksymalna
Edytowane przez tomqu86
Na pierwszy rzut zamówiłem świece i filtry, od tego zacznę, bo to wymienię sam i niewiele to kosztuje.
Jak się nic nie poprawi to wymiana cewek /póki co wymieniłem jedna bo tak pokazała diagnostyka przy nierównym działaniu silnika/, na koniec zostawię diagnostyke w ASO /bo pewnie ze 200 zł wezmą za podłączenie i znalezienie problemu/ :)
