Skrzynka bezpieczników - bezpieczniki wentylatora chłodnicy
HEJ
Jestem nowy , Megi 3 1,6 110km mam całe 3 miesiące;) Przeczytałem wszystkie tematy i mam problem ze znalezieniem bezpiecznika od wentylatora chłodnicy.. gdzie jest ta skrzynka.. w instrukcji pisze ze pod MODUŁEM ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ w komorze silnika... tylko gdzieee? obok Światła taka mała skrzyneczka?
Nie działa mi wentylator chłodnicy , nie jestem w stanie zweryfikować czy tylko na 1 biegu ,więc pozostaje sprawdzić bezpieczniki i ewentualnie podpiąć go na krótko.
Z góry dziękuję za pomoc i jakieś pomocne uwagi . :unsure:
Mam ten sam problem, wg. instrukcji to właśnie ta mała skrzyneczka, o której piszesz, zaraz pod główną skrzynką z bezpiecznikami. Problem w tym, że ciężko ją otworzyć bo pokrywka jest blokowana od góry przez metalowy łącznik i chyba bez odkręcenia paru śrub się nie da, ja się na razie poddałem z braku czasu. Jeżeli masz klimatyzację i ją włączysz na postoju to z tego co wiem wiatrak powinien chodzić przynajmniej na 1 biegu przy tych temperaturach.
Poradziłem sobie .Tak to ta skrzynka miedzy swiatłem a skrzynka bezpieczników( u mnie przykryta była gumową osłoną i temu jej nie widziałem). Musisz wyciągnąć reflektor (odkrecasz 2 śruby) pokrywe podnosisz do góry , przekrecasz w bok i wyciagasz w stronę reflektora. U mnie okazało sie ze poszły oba bezpieczniki ten 30 A od wentylatora i 60A główny zabezpieczajacy całą skrzyneczkę. Po wymianie wszystko działa . Wentylator się włacza na postoju jak właczysz klime, mój włacza sie leniwie po kilkunastu sec albo jak dodam gazu. Pytanie co sie stało ,że wypaliło oba bezpieczniki i tak dość konkretnie.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
sprawdz opornice , czesto problem jest z wtyczkami lubia sie poalić , brudzic zalewac :) ewentualnie czujnik temp albo termostat . Podłącz wentylator na krotko (nowy jakies 500zl więc uwazaj ;) )
Regulamin pkt. 5.6, 5.13 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
