Nie działa klima, pali bezpiecznik
Cześć. Sprawa wygląda tak. Po nabiciu klimatyzacji okazało się, że nie załącza się sprężarka. W skrzynce bezpieczników spalony był bezpiecznik 10A. Po wymianie tego bezpiecznika gdy włącze klimę, bezpiecznik od razu zostaje spalony (Nawet 30A). Po odpięciu wtyczki od kompresora klimatyzacji, bezpiecznik dalej sie przepala. Dopiero gdy odepnę wtyczkę od czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji, bezpiecznik nie zostaje spalony. I tutaj moje pytanie, co może być przyczyną? Cała wiązka została przekopana i nie widać żadnych przetarć.
Nie znalazłem na forum żadnej odpowiedzi na ten konkretny problem który mam z klimą.
przepraszam ale w złym dziale napisałem posta. Prosze o przeniesienie
Edytowane przez kamilolos123
Odłączenie wtyczki od czujnika ciśnienia powoduje, że nie jest zasilane sprzęgło sprężarki i dlatego nie pali bezpiecznika. Do sprawdzenia pomarańczowy przewód wychodzący z UPC szara 12 pinowa wtyczka pin numer 5. Ewentualnie poprowadź drugi przewód z tego pinu do sprężarki po uprzednim odłączeniu starego przewodu.
Skoro daje Ci napięcie jak masz podpięte pod czujnik to masz czujnik sprawny. Dalej! Odepnij od sprzezarki przewody i podlacz na krótko zobacz czy zaskakuje. Ewentualnie jak Ci to ułatwi sprawę to PLUS od sprężarki jest na pomarańczowym kabelku który wchodzi do UPC w szarą wtyczke w piąty pin od lewej. Żeby nie grzebać na dole, tam sie wepnij plusemi zobacz czy sprzęgiełko chodzi. Jak nie to sprężarka trup.
  • 5 lat później...
Witajcie mam podobny problem
Po włączeniu przycisku AC pali bezpiecznik w komorze silnika, po sprawdzeniu na innym uch nie pali bezpiecznika , więc tutaj z kablami nie ma problemu , więc co się mogło stać z bsi że pali ? Można jakoś ten problem rozwiązać ? Bez wymiany tego właśnie bsi ? (Uch wygląda jak nowy a pali bezpiecznik) , Bo ceny są bardzo drogie, mam wersję bsi n2
Edytowane przez demo1
