Sprzęgło ciężko chodzi
kaldach
W MIII Coupe mojej Żony zauważyłem, że sprzęgło chodzi dość ciężko. Porównałem to z moją Laguną III i według mnie opór jest nieco większy, szczególnie w momencie końcowego skoku. Odpiąłem siłownik z pedału sprzęgła i luźny chodzi całkiem lekko, tak więc to nie on. Poza tym problemem sprzęgło pracuje bardzo dobrze, nic się nie ślizga, nie szarpie przy ruszaniu. Czy ma Ktoś jakieś pomysły od czego zacząć?
Bardziej zainteresowałbym się sprzęgłem Laguny i pomyślał o zamienianie aut między wami
Wygląda, że nie zrozumieliśmy się - w Lagunie sprzęgło chodzi lepiej (stawia mniejszy opór).
Dodano: 23 cze 2017 - 17:52
Sprawę uważam za rozwiązaną:
Sprzęgło w MIII 1,5dci chodzi z natury ciężej niż w 2.0dci i 1.6dci. Sprawdziłem też, że w identycznej MIII z 1.5dci sprzęgło chodzi tak samo jak i u mnie - ten typ tak ma.
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżę trochę temat sprzęgła, zauważyłem ostatnio , że gdy stoję np w korku i trzymam wciśnięte sprzęgło, a bieg jest wrzucony, następnie wrzucę na luz i puszczę sprzęgło bo powiedzmy dłuższy czas stoję i potem znowu wciskam sprzęgło i wrzucam 1 to czuć jakby taki opór i szarpnięcie. Dzieje się tak już po dłuższym czasie jazdy gdy silnik jest rozgrzany. Czy to normalne?
