Sprawdź ESP
Ostatnio zauważyłem takie oto zachowanie mojej megi. Rano odpala bez problemu, jadę ok 1,5 km gaszę, odstawiam dzieciaka do przedszkola, odpalam i mam niższe obroty niż normalnie po odpaleniu, trochę trzęsie silnikiem i pojawia się komunikat sprawdź esp, zapala się kontrolka. Po ok 20 sek obroty się stabilizują i jest wszystko ok. Nie za każdym razem tak się dzieje, nie wiem od czego to jest uzależnione. Po ponownym odpaleniu jest ok i nie pojawia się komunikat.
Może ktoś miał coś podobnego?
Zacznij od sprawdzenia cewek, ewentualnie świec. Najlepiej kup jedną cewkę (jak by co przyda się na zapas) i zacznij po kolei podmieniać. Ewentualnie jak dawno temu zmieniałeś świece to zmień na nowe. Jest jeszcze opcja z podłączeniem pod komputer i odczytem błędów (wyjdzie konkretniejsza diagnoza), ale jak nie masz jakiegoś znajomego to wyjdzie Cię to drożej niż zakup używanej cewki na sprawdzenie.
Właśnie dostałem cewkę i będę kombinował :)
Ostatnio dodatkowo pojawił się check i komunikat "sprawdź układ wydechowy".
Mam nadzieję że to cewka i załatwi to sprawę.
A jeszcze te niskie obroty po dopaleniu utrzymują się jak megi jest na benzynie po przejściu na gaz się uspokaja.
Edytowane przez kugler
polecam maxiecu wersja demo http://mari.pl/pobierz,6,pl.html i kabel elm 327 1.5a na usb (jak by nie łaczyl po can to trzeba odlutowac-usunac opornik R14 lub R04 zalezy jaka płytkahttp://elm-327.blogspot.com/2012/12/modyfikacja-elm-327-do-obsugi-can.html
na allegro kupisz elm 327 1.5a na usb 34,98 zł nie wysztkie funkcje beda działac lepiej mpm-com, a jak ci zalezy tylko na odczyt i kasowanie bledow to wystarczy.
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-usb-v1-5a-obd-ii-2-2016-cd-i6536799721.html
maxiecu renault i elm 327 230,00zł tylko wersja 2.1 to nie odlutowac opornika bo nie mialem takiego kabla.
http://www.mpm-com.pl/index.php?route=product/product&path=63_76&product_id=67
maxiecu renault i mpm-com na USB 450ZŁ TUTAJ MOZESZ PROGRAMOWAC KLUCZYKI KARTY, WTRYSKI, ODCZYTAC BLEDY I KASOWAC ITD.
http://www.mpm-com.pl/index.php?route=product/product&path=64_74&product_id=261
uzywam maxiecu wersji full i kabel mpm-com do uzytku prywatnego.
tutaj fotka ty masz po lini CAN
https://zapodaj.net/7249590bc78af.jpg.html
Dodano: 23 cze 2017 - 15:28
to kupic elm 327 2.1 od firmy mari lub maxiecu i mpm-com. lub sprobowac tym tanszym po przerobce.
Edytowane przez lotnik99
Wczoraj sprawdziłem cewki wszystkie ok. Dziś kolejne dolegliwości, odpaliłem normalnie pojechałem ok 10 km, zgasiłem. Po ok 1 godz odpalam a tu obroty 500, szarpie, komunikat "sprawdź wtrysk". Musiałem wrócić do domu, jechało się makabrycznie, brak mocy, trzęsawka. Trzeba będzie podjechać gdzieś i sprawdzić błędy.
Może jest ktoś w Wołominie lub okolicach kto może sprawdzić błędy?
Dzięki lotnik99, chyba zainwestuje i sprawie sobie kabelek :)
Jeszcze jedno :)
Wie ktoś może gdzie można kupić uszczelki pod cewki beru. Moje są rozciągnięte jak stare gacie :)
