Wycieraczki wycierają suchą szybę zanim leje się płyn ze spryskiwaczy
Wstawiaj blisko spryskiwacza, a nie pompki
mogę się mylić, ale te zaworki są raczej ciśnieniowe, a nie podciśnieniowe...
w przypadku montażu blisko spryskiwacza (jak polecasz) powinny być zastosowane zaworki podciśnieniowe...
Regulamin pkt. 5.7, 5.9 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
te pompki są za nadkolem? jak się dostać? I jaka jet średnica wewnętrzna. Bo na necie piszą o 3 mm a tutaj o 4mm. Ktoś coś?
Podawałem gdzie wyżej wymiary.
Średnica wewnętrzna przewodu wynosi 3mm.
Dodano: 23 cze 2017 - 14:44
Hej,
@Abraxus: Dasz radę zrobić jakieś fotki jak już to u siebie zrobisz? Też mnie irytuje bardzo oczekiwanie aż płyn zacznie się lać, w szczególności na tylną szybę.
Tak da radę. Jak włożę to prześlę zdjęcie.
Na zaworku jest strzałka (przynajmniej u mnie była) i się podpina zgodnie z kierunkiem.
Jeśli od pompki do spryskiwacza są jeszcze jakieś złączki (a są) na których potencjalnie może się zapowietrzać, to wolę tego uniknąć stąd montaż blisko dyszy.
Tak mam przy tylnym sprysku i działa bez zarzutu.
Edytowane przez mrarek
można takie zaworki też zamontować pod maską i będzie dalej od sprysków (więcej płynu) i na wierzchu i mniejsza przyczyna zapowietrzenia czy osłabienia płynu - należy pamiętać, że cały czas byłby w całym wężyku.
A jak zamontowałeś przy tylnym sprysku, co zdjąłeś? To mnie ciekawi ale pewnie nie tylko mnie. :)
znalazłem, dzięki :) a takie pytanie. Jakie to mają być zaworki? Bo pojawiło się gdzieś, że to mają być ciśnieniowe, drugie podciśnieniowe. W innym pojeździe terenowym stosowałem do gaźnika taki typ aby paliwo z niego nie uciekało. Nazywało się to podciśnieniowe bo otwierało gdy z baku szło paliwo do gaźnika. A jak nie to zamykało. A tutaj była tez mowa, że jak blisko dyszy to inny typ. Jakie ty masz?
No właśnie - ktoś zasiał ferment i jest problem.
Ma być zaworek zwrotny (żaden podciśnieniowy ani zasiębierny ani przedsięrzutny).
Mam taki, jak podałem w linku aukcji
zaworek zwrotny spryskiwacza
ok, dzięki :) mam nadzieję, że będzie pasował do meganki bo widzę, że masz scenika. Ale jeden producent to raczej ma te same średnice. Oby. Na aukcji pisze 5/5 (?) a był podany wymiar 5 zewnętrzna, 3 mm wewnętrzna.
Dodano: 28 cze 2017 - 20:55
Mrarku.... działa :) kupiłem dwa na przód i na tył. W sumie bardziej na tył potrzebowałem,ale... Niby kilka zł, ale doliczyć zawsze przesyłkę i robi się kilkanaście. Kupiłem te z aukcji którą podałeś. Działają. Szybciej założyłem niż spryski mgiełkowe. Przed samym podpięciem podjechałem do mrówki kupić 10 cm wężyk przezroczysty sprawdzić czy zaworki są ok. Bo jakbym rozciął węże a one by nie działały... :D stąd lepiej się upewnić
Ogólnie polecam. Ja założyłem z tyłu przy zawiasie klapy a z przodu przy błotniku. Wydaje mi się, że jeśli założymy na końcu niedaleko sprysków - to będzie lepiej bo płyn będzie cały czas nawet pomiędzy pompką a wężykiem - a to dlatego, że zaworek jest jedno kierunkowy i powietrze się nie dostaje (przez spryskiwacza i stąd płyn utrzymuje się nawet między pompką a zaworkiem (nie ulatuje bo podciśnienie trzyma). Natomiast może (moje zdanie) skoro dysze sprysków mają dostęp do powietrza - po prostu wyparować. Ale to już moje rozmyślania. W każdym bądź razie działa.
