Terkotanie powyżej 3,0 tys. obr i brak mocy
Jarek_Gl
Megane II 1.6 16V 83KW/113KM K4M 2004
Mam problem z brakiem mocy od startu i terkotaniem silnika powyżej 3 tys. obr. podczas jazdy (na biegu jałowym podczas dodania gazu nie terkocze). Objawy są podczas jazdy (czyli pod obciążeniem silnika).
Wszystko było w porządku. Ponad miesiąc temu wymieniłem kompletny rozrząd wraz z nowym kołem zmiennych faz rozrządu. Po około 4 tygodniach coś padło i pojawiły się obawy jak powyżej. Wymieniłem elektrozawór zmiennych faz rozrządu na nowy, nie pomogło. Mechanik stwierdził, że może padło (nowe) KZFR, więc wczoraj wymieniliśmy znów na nowe, i dalej nie pomogło. Zmienione KZFR i nowy elektrozawór a objawy pozostały. Cały czas jeżdżę na odpiętym elektrozaworze, ponieważ mniej hałasuje. Gdzie szukać dalej przyczyny???
Sprawdzałeś przewody od elektrozaworu?, elektrozawór zgodny z numerami ?. Jeżeli odpinasz elektrozawór bo mniej hałasuje to wina leży gdzieś w kzfr lub elektrozaworze.. Sprawdź stan oleju (lub wymień), był temat na elektrozaworze i kzfr, one nie lubią jak jest niski stan oleju lub jest jego zła struktura.
Przewody do elektrozaworu są sprawdzone. Numery elektrozaworu zgodne. Olej w porządku, zmieniony na nowy. Podmieniona przepustnica. Zmieniony też nowy czujnik położenia wałka rozrządu, bo wyrzucało jego błąd. Wymieniona też pierwsza sonda, bo nie podawała sygnału, noi dalej nie podaje, stoi w miejscu 0,4 V. Jutro jadę na sprawdzenie komputera/sterownika, być może w nim tkwi problem.
