FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   jokker
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Megane Classic Alize
  • Silnik:1.6 8V 90km + LPG
  • Przebieg (tys.km):150000
Napisano 22 luty 2007 - 13:52
Jak wyjąć plastikowe obudowy ze zdezaka, zeby móc wymienic żarówki podświetlenia tablicy rozdielczej?? (Megane classic 98')
Szukałem wskazówek w instrukcji WKŁ, ale tam tylko piszą:
* wyjąć lampę naciskając na zatrzask mocowania
* zdjąć pokrywe lampy i wymienić żarówke
* zamontować lampe
Na nic mi sie ta instrukcja się nie przydała, lampa ani drgnie. Naciskałem, podważałem a wychodzic nie chce :shock:
Przede wszystkim nie chce niczego połamać dlatego prosze o pomoc
Tak to wygląda:
Załączone pliki
  • Załączony plik  100.jpg (69,61 KB)
Wszyscy chcą iść do nieba, a nik nie chce umierać...
CB Uniden PRO 520XL + Sirio ML 145
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Danielossss
  • Silnik:K4M700
  • Przebieg (tys.km):200
Napisano 22 luty 2007 - 13:54
Patrząc na zdjęcie włóż- podchacz z lewej strony płaskim śrubokrętem i lampę masz w garści. Masz takie wcięcie.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   jokker
Napisano 22 luty 2007 - 14:00
Próbowałem, troche się ruszy ale dalej nie ma szans, jakby cos ja blokowało.
Tak sie zastanawialem czy moze nie trzeba zdemontować razem z tym czarnym plastikiem, który jest dookoła tego klosza, ale też mocno siedzi i nie chce sie dać wyjąć... :-/
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   Danielossss
  • Silnik:K4M700
Napisano 22 luty 2007 - 14:19
Musi. Ja wyjmowałem kilka razy- zresztą taką samą lampkę powinieneś mieć w schowku- więc potrenuj na nie zasyfionej.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Lewy
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:MIIphI GT
  • Silnik:2.0 16V
  • Przebieg (tys.km):130
Napisano 22 luty 2007 - 14:26
W schowku jest nieco inna, ale zasada działania identyczna.
Po lewej stronie lampki (na zdjęciu) masz zatrzask. U mnie wyjęcie obudowy, dość skutecznie blokowała ramka tablicy rej.
Megane II GT 2.0 16V
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
S. Lem
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   gipsiarz
  • Silnik:Benzyna
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 22 luty 2007 - 17:02
Zawsze mozna rozwalic oslonke i kupic nowa :mrgreen: A moze poprostu jest tam brud i on blokuje moze trzeba mocnej podwazyc.
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Danielossss
  • Silnik:K4M700
Napisano 22 luty 2007 - 17:47
Też kiedyś myślałem o nowej, ale przestałem jak usłyszałem cenę ASO. A wyjmuje się bezawaryjnie.
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   jokker
Napisano 22 luty 2007 - 19:58
Wreszcie po poł godziny kombinowania udało mi sie zdemontować tą lampke.
Wczesniej męczyłem sie tylko tą z lewej strony, nie chciała wyjść, troszkę ją porysowałem na krawędziach, dlatego tej drugiej nie ruszałem, żeby jej tez nie porysować.
Przed chwilą własnie zdemontowałem prawą - podważyłem z prawej strony (nie z tej gdzie jest otwór tylko z drugiej strony), poszło lekko w dół. Potem tak samo lewą strone lekko podwazylem plaskim cienkim srubokretem i juz ją miałem w ręce.
Okazało sie, że lewa lampa, z krórą miałem problemy maiła zbyt mocno wygięty zatrzask (blaszka). Pewnie to sprawka poprzedniego własciciela - wepchnął na siłe z uszkodonym zatrzaskiem. Musialem wyrwac "na chama" (udało sie bez żadnych szkód :mrgreen: )
Wygiołem blaszke/zatrzask tak samo jak w prawej lampce, która wyszła bez problemu i jest jak nowa :)
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Kam1l
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:-
Napisano 11 wrzesień 2008 - 13:45
Ja miałem tak samo i wypatrzyłem że ramka od rejestracji ją blokuje.
SPRAWDZAJCIE czy ramka nie blokuje i wtedy będzie dobrze :)
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Piok
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:K4J 750
  • Przebieg (tys.km):55000
Napisano 12 wrzesień 2008 - 12:18
Kam1l, u mnie ramka blokuje ale to nie jest przeszkoda jak już sie odepnie z zatrzasku wystarczy przesunąć obudowe wzdłuż ramki i po sprawie <czerwona>
pzdr
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
