Jak zgasić kontrolkę hamulców
Otóź,kilka dni temu min innymi wymienialem klocki z przodu.Nie wspomnę,ze 2 razy chodzilem z wymianą bo koleś zle dobieral... :-x
troszkę ciężko weszly mi w zacisk,pomyślalem że dotrą się...popiskiwalo mi i mialem wrażenie ze trzyma lekko...ale jezdzilem do dzisiaj.
Czulem smród klocków i zaświecila się kontrolka ta pomarańczowa z obwódką.Ta sama co daje znać o wymianie klocków.
Szybko zjechalem na bok,kola w dol a tam klocki siedzą jak przyklejone.Bylo to przy zakladzie motoryzacyjnym,pożyczylem pilnik,bo okazalo się,że klocek pokryty jest gruba warstwą farby i ona stawiala opor.Zeszlifowalem ranty i chodzą gladko,dalem smar miedziany na prowadnice.Nie piszczy,nie szumi ale świeci się ta kontrolka :!:
Czy jest jakiś sposób na likwidację tego czy tylko podpięcie kompa i kasowanie bledu?
Radek
Na moje oko to nie od tego się świeci. Pewnie od wysokiej temperatury ucierpiała osłona przewodu i dotyka masy bo innego wyjścia nie ma. Ja bym podjął takie kroki:
-Odkręcił korek w zbiorniczku płynu hamulcowego i dolał nowego (o ile brakuje do poziomu max) a najlepiej zmienił płyn na nowy bo po takim przegrzaniu bał bym się o jego właściwości (jak była wysoka temperatura wytworzyła się woda w układzie)
- Teraz przeszedł bym do kontroli układu. Odczepił na początek klemy akumulatora i rozłączył przewody sygnałowe zużytych klocków na złączach konektorowych. Podłączył aku włączył zapłon i zobaczył czy dalej się kontrolka świeci(pamiętaj o położeniu tak przewodów aby nie dotykały metalowej części auta) . Jak tak to szukaj przyczyny przed klockami jeżeli nie to pora na kolejny demontaż klocków i dokładnie oględziny przewodów które są z nimi połączone.
Jeżeli te czynności nie pomogą to może coś nie tak z klockami. skoro były za grube to może są od innego modelu a kiedy je zeszlifowałeś to już dotarłeś do momentu w którym pojawia się styk z masą auta i dlatego kontrolka sie pali.
mam wprawę w klockach już ;-)
plyn byl wymieniany,ale wiem,że trzeba zerknąć do niego.
Popatrzę dzisiaj na klocki i przewody jak się wkurzę to kupię kolejne a tymi rzucę kolesiowi w szybęsklepową :evil: - żart oczywiście
Dzięki za radę
[ Dodano: 2008-08-20, 19:34 ]
znalazl się ot problem ;-)
z klocków zeszlifowalem farbę i odkrylem metal,on w dotknięciu z zaciskiem powodowal zapalanięsię kontrolki.Jak zabieralem klocek z czujnikiem z zacisku to gasla,przytykalem to zapalala sie.Zaizolowalem czujnik i teraz nie zapali się kontrolka przy końcówce klocków,będe musial zerkaćco jakiś czas na nie.
Zatem moze komuś przyda się ta informacja.
Dzięki za zainteresowanie :)
