prędkościomierz nie działa + SERV ABS ESP
Witam, problem:
przestał działać prędkościomierz, licznik km przestał naliczać km,
prędkościomierz jako taki jest sprawny (w trybie testowym wskazówka pracuje poprawnie) ale podczas jazdy ani drgnie, licznik km też działa ale pokazuje ciągle ten sam odczyt
dodatkowo, następnego dnia zapaliły się kontrolki SERV, ABS i ESP,
jeżdżę tak od tygodnia, w tym czasie dwukrotnie zdarzyło się, że po odpaleniu kontrolki niczego nie sygnalizowały i np. ABS działał; ale przy następnym odpaleniu kontrolki już świecą i historia się powtarza;
w tym czasie prędkościomierz nie zadziałał ani razu
rozmawiałem z "zaufanym" mechanikiem:
po objawach i po rozmowie z serwisem Renault'a stwierdził, że do wymiany będzie element sterujący ABS'em (i chyba ESP, stojąc przodem do samochodu to "coś" mamy pod maską po lewej stronie schowane tuż za prawym światłem) - podobno była cała "trefna" seria tych urządzeń - a koszt takiej przyjemności to 5 do 7 tyś zł, słowem masakra ...
tak sobie jednak myślę, skoro czasami ABS i ESP ożywają to może nie jest tak źle, i wystarczy sprawdzić elementy instalacji ?
czytałem inne wątki z podobnymi opisami (prędkościomierz), generalnie pojawia się sugestia dot. czujnika osadzonego w skrzyni biegów
czy ktoś miał podobne problemy (jednoczesna sygnalizacja ABS i ESP) i wie gdzie szukać problemu ?
z góry dzięki za informacje.
W tych modelach prędkość "jest brana" z czujnika ABS znajdującego się na kołach przednich. W związku z powyższym najpierw spróbuj je przeczyścić i przy okazji pooglądaj czy niema gdzieś przetartego/przełamanego kabelka.
Wizyta na komputerze nie koniecznie w ASO może być bardzo pomocna w zdiagnozowaniu usterki.
Jak to nie zadziała to dopiero wtedy bierz się za wymianę pompy ABS, choć z jakiegoś rozbitka na pewno będzie dużo tańsza.
Dziękuję za info.
Czujnik zamontowany jest na obu kołach czy tylko na jednym z nich ? (którym?)
I jak mniej więcej toto wygląda ...
[ Dodano: 2008-08-28, 16:11 ]
Czytam własne pytanie i sam się uśmiałem - jasne, że czujnik ABS musi być na obu kołach.
Pytanie raczej, czy prędkość odczytywana jest jednocześnie z obu czy tylko z jednego z nich ?
nie zastanawiałem się nad tym,
sprawdź dla pewności obie strony, wszystko co potrzebne zajedziesz na forum wykorzystując :)
Podobny temat już był, wystarczy poszukać
BTW
Wg mnie temat do zamknięcia
Witam,od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem:) scenica 2,0 z 98r.Pojawił się problem z prędkościomierzem i licznikiem kilometrów.Zapalając samochód raz urządzenia pracują ,innym razem nie,czasem w trakcie jazdy też się wyłączą,obrotomierz zawsze ok.Myślałem że długo stał i jakieś zaśniedziałe styki,kabelki -przerwa,itp...Mechanik podpiął pod kompa i wszystko (teoretycznie )gra,bo problem nie znika,twierdził że trzeba podpiąć jak jest usterka ,czyli nie działa.Posprawdzał połączenia,i diagnoza brzmi-jakiś błąd w elektronicznym sterowaniu od czujnika abs.Może źle go zrozumiałem ale twierdził że są po dwa czujniki na przednich kołach ?Zastanawiałem się jak sprawdzić czy taki czujnik działa prawidłowo,niż pójść na łatwiznę i wymieniać,ew jaki koszt tych czujników ?
[ Dodano: 2008-08-31, 15:59 ]
Dowiedziałem się tych czujników jest po jednej sztuce na koło.
